Котел Protherm Pantera 24ktv и печь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sniper89, 02.07.15.
  1. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    Добрый день. В доме есть котел Protherm Pantera 24ktv и печь. Можно ли добавить в печку контур с отопления газового котла, чтобы подогревать воду, когда работает печь?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно. Имхо, но не нужно. Зачем отапливать холодную печь?
  3. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    Впринципе печь с грубой, поэтому груба будет всегда теплая. + когда будет топится печь (а печь планирую топить часто, так как есть чем) вода в контуре будет грется. В свою очередь насос в котле будет ее разгонять по всему дому.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    То есть предполагаете использовать газовый настенный + ТТ котёл (теплообменник в печке).
    На практике не всё так просто как Вы себе представляете:
    1. Насос газ. котла не работает постоянно, то есть велика вероятность закипеть ТТ котлу в печке, а так как у Вас система закрытая под избыточным давлением (условие для нормальной работы газ котла)
    2. Трубы скорее всего ПП или МП, что для кипящего ТТ котла :no::no::no:.
  5. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    так точно. Теплообменник чугунный с металлическими выходами. А на счет насоса, по собственным наблюдениям насос не качает только в случае, если котел греет воду на потребности потребителя.
    Как то так.
    Дело в том что печка у меня на только на 2-ом этаже (дом 2-ух этажный) и когда буду топить следовательно на котле буду убирать температуру. Тогда на первом этаже будет холодно. А так хотел чтобы вода, которая грелась бы в печка разносила тепло по всему дому.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Можно, но зачем вредить самому себе?
  7. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    вот для чего
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если теплообменник предназначен для работы в закрытой СО можно сделать, но как будете контролировать температуру горения? Стоять возле печки?
  9. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    @Сергей192, вот тут тоже проблемка. Поэтому и написал на этот форум. Может знающие люди посоветуют что то.
  10. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    Или может кто то подскажет вариант как можно регулировать температуру отдельно по этажах?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    С помощью регулировочной арматуры.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @sniper89, имхо, Вы определитесь, что же Вы всё таки желаете.
    Чтобы было тепло - это понятно, но гонять воду в СО насосом настенного котла :no: не дело, проще если из-за "газовой цены", Вы решили включить в СО ТТ котёл поставить отдельный насос для ТТ котла, вот только как к этому отнесутся ПП трубы СО, при горящей печке и выключенном электричестве.
    А регулируется как всегда, краниками на радиаторах или контурах, ничего нового.
  13. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    Понял. Спасибо
  14. sniper89
    sniper89
    sniper89
    Николаев
    @Next57, с отключением электричества проблем не будет. Есть резервное питание (аккумуляторы+генератор). А делается это действительно из-за цены на газ. Так как зимой спаливаю в месяц около 400 куб. А это получается больше 2000грн. А дров есть много. Осталось попилить и порубить. Чего добру пропадать. Вот и думаю как это все умно сделать
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Рисуйте схему существующего (с размерами, диаметрами/материалом труб) + то что в пожеланиях. Вместе будем определяться.
