1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи в грунт обратной отсыпки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем masteroid, 02.07.15.
  1. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый!
    Рядом со строящимся заглубленным ленточным фундаментом планировал пристроить террасу на буронабивных сваях. Расстояние от ленты до ближайшей сваи - 0,5м и она попадает в грунт обратной отсыпки. По глубине заложения сваи - в ровень с подушкой фундамента, 2,2м.
    Прораб говорит, что свая в таком грунте держаться не будет, и надо или ждать несколько лет, пока грунт осядет, или сейчас делать продолжение ленты от основного фундамента для терассы.
    Не хочется сейчас расширять котлован и под террасу лить ленту на всю высоту - она того не стоит, но и откладывать на несколько лет её пристройку тоже нет желания.
    Я всегда думал, что свая в первую очередь опирается на грунт, а во вторую - удерживается трением о стенки.
    Подскажите, как быть?
  2. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Прорабу наверное не интересно делать дешевую сваю, а очень интересно сделать дорогущую заглубленную ленту, он бы и забор для палисадника на такую ставил, еслиб платили, главное гарантия есть - на века. А может он и слова то такого не знает "буронабивная", а может слышит плохо и подумал про забивную сваю.
    Что-бы что-то Вам ответили, опишите что за грунт, какой УГВ, что за строение. Если свая буронабивная, то она только очень немного держится стенками, а если в толевой рубашке, то только опирается.
  3. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Вообще он начал рассказывать, что она (свая) держится в том числе "бетонным молочком в грунте". Меня такое объяснение жудко заинтриговало, но я спорить не стал.
    Грунт - глины, суглинки; УГВ глубоко, 5-6м точно, но скорей даже глубже; строение - небольшая терасса, по проекту монолитная плита, 16кв.м., ~3 куба бетона.
  4. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    В том числе... 0,1% это тоже в том числе. В книжках пишут про то, что цементное молоко пропитывает грунт, но это также плохо как и хорошо, площадь увеличивается - прочность бетона теряется. На деле, когда откапываешь сваю залитую прямо в землю, я, например, не наблюдал каких-то особенных свойств окружающей сваю земли... земля как земля. Для простоты и понятности считайте, что ваша свая будет стоять площадью пятки. А вот зимой ее будет выдергивать за шершавые стенки, и облегчать эту работу не стоит.
    Для террасы Вам нужно прикинуть по деньгам, что будет дешевле бурить сваи с расширением и лить и потом вешать ростверк и как-то его украшать или сделать простую МЗЛ и смириться с некоторыми шевелениями террасы и возможными трещинами в этой ленте, но строение то неответственное, раз в 20-30 лет можно и капремонт сделать.
    Около 20см. Если плиту хорошо проармировать, заменить грунт на непучинистый, то выйдет много дороже, но на века.
    Всё это моё ИМХО. Я не специалист, просто пришлось форум почитать.
  5. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Я, наверно, не совсем точно выразился - плита по проекту лежит на сваях, не на земле. Т. е. не как обычно, ростверк на сваях и поверх уже пол, а сразу заливать плиту заместо ростверка и поверх полы. Правда тут, мне кажется, проектировщик просто облегчил себе задачу - дешевле и даже надежнее, в плане подвижек в грунте, опять же, моё дилетантское мнение, будет делать сваи+ростверк, а поверх какой-нибудь лёгкий пол - деревянный по лагам.
    На данном этапе для меня главное - можно ли строительство терассы отложить на следующий год, а не на 3-5, как говорит прораб? Высвободившиеся средства хочется пустить на внутреннюю отделку. Или же надо делать вместе с фундаментом дома и прям сейчас?
  6. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Эмм... Плита лежит на сваях... Нет, ну если Ваш прораб сможет быстро и недорого установить опалубку (или насыпать песка), забить (или залить) сваи, проармировать, залить плиту и разобрать опалубку (выбрать весь песок из под плиты), для создания зазора в минимум 10см. То оно конечно...
    Я, честно говоря, не вижу облегчения для проектировщика в такой конструкции. И тем более для строителей. Облегчение только для кошелька.
    Вы заморачиваетесь. Если Вас устраивает легкая конструкция по деревянным лагам, посмотрите в сторону завинчивающихся свай. Вкрутите 9 свай когда захочется, хоть зимой, через каждые 2м и сверху положите брус 15*15, будет проще, быстрее, может быть дешевле и что интересно - надежнее, чем любой другой вариант.
  7. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Он только за заглубленную ленту, всё остальное (сваи) "держаться не будет" или "надо отложить на несколько лет, пока грунт сядет".
    Это первое, что я смотрел - нашел слишком много негативных отзывов, что свая, получив царапины через несколько лет заржавеет и развалится, в процессе завинчивания лопасти отвалятся и т. п.
    Впрочем, какая свая будет, пока не важно, главное, что постройку террасы можно отложить и заняться более важными делами.
    Спасибо за советы.
  8. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Когда прораб в следующий раз придет - вы ему стул или табуретку не давайте, так и скажите "держаться не будет".
