Правильно подключить унитаз и раковину
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем HandKot, 02.07.15.
  1. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Подскажите наиболее правильный вариант подключения сантехнических приборов к канализации.
    Пока вижу два варианта: зелёный и красный. Может есть еще.
    Для сведений: ширина помещений около 2,5 метра. Других сантехнических приборов не планируется канализация.png
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @HandKot, оба варианта не годятся.
    От унитаза 110 трубой - к септику, от него же фановый стояк.
    В трубу от унитаза врезаетесь трубой от раковины.
    От раковины 50 мм через тройник под полом.
  3. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    Еще вопрос.
    Где лучше сделать фановую трубу: позиция 1 или 2?
    Мне удобнее делать в позиции 2. Но она меня смущает, что низковата и не будет ли запах в окно попадать?
    В позиции 1 придётся разбирать потолок, хотя я и так собирался его разобрать, чтобы утеплить и сделать люк.
    Или же, сморю часто трубы прямо на коньке делают. Но я пока с такой технологией не знаком. не знаю как конёк обходить.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @HandKot, По СП30.13330.2012
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
    обреза сборной вентиляционной шахты – 0,1 м и должна быть удалена от
    открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
    Раньше было более четко: По СНиП 2.04.01-85:
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную
    канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых
    выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли ... 0,3
    " скатной кровли ... 0,5
    " эксплуатируемой кровли ... 3
    " обреза сборной вентиляционной шахты ... 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    По поводу размещения.
    Ближе к коньку конечно предпочтительнее. Тут уже вступают законы образования тяги, как в дымоходе.
    Может получиться, что при 1 варианте тяга будет слабая. Был прецедент на форуме, у человека пахло. Даже за угол заворачивало. Слишком далеко от конька установил низкий выход.
  5. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    @Павел 1954, спасибо.
    Тогда буду думать, как сделать не после первого сверху листа ондулина, а сразу после ендовы (вверху первого листа).
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
