1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопросы по строительству дома ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем solovjevoleg, 02.07.15.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Всем добрый день! Наконец-то начал достраивать отцовский недострой своими руками. В связи с чем появились вопросы. Всем спасибо за ответы!
    1. Можно ли вырезать проемы оконные и дверные в том месте, где проходят нагели? Дом ручной рубки 9х12 простоял с 2008 года продуваясь и не отапливаясь. За это время проект потерпел изменения и почти все проемы попали на нагеля. На схеме 1 изображены нагеля и запланированные проемы.
    2. Как монтировать порог двери на 2-м этаже в месте входа в стену балок перекрытия? Если резать по венцу, который над балками плюс на него порог толщиной 100 мм, то суммарная высота порога с учетом ПВХ-блока набегает под 300 мм, что, конечно не допустимо. Узел 1 на схеме 2.
    3. Как монтировать порог двери в месте, где отсутствует половина венца? Даже если резать венец, то ослабится стена, под которой отсутствует половина венца и даже в этом случае порог получится высоким. Узел 2 на схеме 2.
    4. Как заделывать место, где отсутствует половина венца на фундаменте (стена не наружная)? Узел 2 на схеме 2. В принципе перекрытие с обеих сторон будет утепляться, по этому, возможно не требуется никаких подсовываний брусов и т. д.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бог в помощь! Какая внутренняя отделка стен планируется?
    Если очень хочется, то можно. Можно поставить колоды, закрепив их к верхнему цельному бревну через соединение шип-паз, ну или жестко, учитывая, сколько срубу лет уже...
    Подрезайте, сколько требуется. Но интересует врезка балок - эти узлы покрупнее сфотайте, с разных ракурсов.
    Вырезайте, можно нижник закрепить к фундаменту - будет играть роль подкатного бревна.
    Возможно не требуется.
    По срубу в целом - в подозрительно слабых местах можно вставить в стены укрепляющие вертикальные вставки.
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Внутренняя отделка отсутствует-останется сруб
    Не понял про колоды. Дом стоит с 2008 года. А в проемы будет вмонтирована окосячка шип-паз.
    Узлы сфотографировал - прикладываю. Пририсовал порог в том месте, про которое писал. Если срезать это бревно, то получится проем аналогично фото 3 - куда там ставить порог.
    Вырезайте, можно нижник закрепить к фундаменту - будет играть роль подкатного бревна. Вы имеете в виду, что можно вообще разорвать стену снизу?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. А то можно было бы интегрировать в стены в сомнительных местах вертикальные вставки (на брусе порой так делаем - впоследствии зашивается все отделкой)
    Эта вставка добавляет жесткость стене, если, например, она не имеет связки перерубом, а сама длиной более 6 метров, или разрезана проемами, а в оставшихся брусьях мало или нет нагелей - через нее обеспечивается общая жесткость стены.
    Если нижнее бревно прикреплено к основанию - фундаменту. Или, хотя бы, скреплено балками в ласточкин хвост - обеспечена рамная жесткость периметра.
  5. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
    Как делали у меня.
    1. Нагеля не помеха, будет окосячка.
    2. А что мешает выпилить часть бревна ниже?
    3. Полбревна не трогали (не ослабляли) делали высокий порог.
    4. Когда выпилите окна, двери останутся хорошие куски. Их и можно пустить в подкатные.
  6. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
    А сруб хорош ! Ровненький, выдержанный... Красота!
    Молодец Батя...
  7. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
    Эх, фото сразу не увидел (порог 2 этажа). Делаете окосячку с трех сторон, стелите пол и ставите коробку без порога как в квартире.
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
  9. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вставки жестко прикреплены к стене? А как же усадка?
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вот так, наверное, и сделаю, спасибо за совет! Только коробку пвх-блока без порога не получится смонтировать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вставка с сечением в форме ласточкиного хвоста. Существует три моих метода:
    1. Изготавливаются два бруска сечением в полуласточкин хвост - они вставляются в вертикальный шип, выпиленный в форме ласточкиного хвоста и раздвигаются в нем влево и вправо, чтобы между ними появился зазор, куда враспор вставляется Т-образная вставка. Сопрягающиеся плоскости деталей вставки обмазываются клеем и стягиваются саморезами. Таким образом получаем вертикальную вставку, удерживающую стену от изгибания и не препятствующую усадке стены.
    2. Выпиливаем вертикальный паз Ласточкин хвост шириной, равно ширине бруса (например, 150 мм), периодически в пазу делаем прямые пропилы, через которые набираем коротыши бруса с шипом Ласточкин хвост на конце. Прямые пропилы можно делать между венцами (пол-нижнего и пол-верхнего). Набираем всю стену коротышами, а затем с боков приставляем вертикальные брусья, которые стягиваем вместе с этими коротышами шпильками. На фото как раз такой элемент. Это силовая вставка. А первый метод послабже будет, но зато полностью скрывается отделкой.
