Определиться с проектом печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем solovjevoleg, 02.07.15.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Всем добрый день! Строю деревянный дом для круглогодичного проживания. Два этажа. Планирую своими руками выложить печь (или печь-камин). Будет использоваться как основной и единственный источник отопления комнаты на первом этаже объемом 125 кубометров. Спереди должен быть основной очаг или камин, а сбоку топка печи (подтопок). Сложность в том, что дымоход должен быть не вплотную к стене, как в большинстве случаев, а на расстоянии около 1 метра от стены - это связано с уже выполненным отверстием в кровле. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть подобные проекты? И стоит ли вообще выбирать печь-камин вместо обычной печи для обогрева такого большого пространства? Спасибо за ответы
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. нет тут никакой сложности с этим метром, наоборот, труба, а значит и стена печи, никогда не прилепливается к стене. Все стенки печи излучают тепло и спина в том числе. Просто в вашем случае труба будет по морде печи расположена а не по спине, что очень даже неплохо.
    2. по всему видать тут просится каминопечь, т. е. обычная отпительна печь но внешне сделанная как камин с большой стеклянной дверкой. два в одном, т. с.
    3. Ваша же затея имеет два топливника где камин греет лишь пока горит, а своим телом еще и от печи часть стенок закроет. На практике камин будет чаще для красоты стоять
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Наверное, соглашусь с Вами! Возможна даже установка русской печи. Камин - это, скорее всего, пафос. Подскажите, пож, где можно найти проекты печи!
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Укажите в профиле свой регион.
    И немного забегу вперед.
    Чтобы выделенные жирным слова, в свою очередь, не звучали пафосом, при выборе отопительного прибора, тем более единственного, в обязательном порядке необходимо также указать тепловую мощность печи. Которая уже определена, исходя из заранее рассчитанных Вами теплопотерь конструкций дома.
    Кирпичная отопительная печь имеет такую характеристику, как усредненный кВт/ч при одной топке в сутки (за 24часа) или при двух топках в сутки (за 12 часов)
    В частности, даже для Средней полосы России (я не беру Сибирь или Мурманск), возникает много вопросов и по расположению печи, и по большим оконным и дверным проемам, по "холодным" помещениям справа-слева (источник отопления ведь "единственный") и так далее и тому подобное.
    ПС. Ой, чуть не забыл. Уточните "круглогодичное проживание".
    Это ПМЖ или приезды (на выходные) в дом в любое время года?
    Во втором случае нагрев дома от кирпичной печи без использования подтопка (называем вещи своими именами - "подтопком" является как раз камин в виде окна для обозревания огня или в виде металлической печки, стоящей сбоку от кирпичной печи), который начнет быстро отдавать тепло, займет от суток и более.
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Проживание - Нижегородская область. Сначала наездами, а в будущем постоянно будем жить. Теплопотери я не считал
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Спасибо.
    Зимы - холодные, поэтому, в связи с "наездами", уже рисуется некий тандем двух печей - металлической (а ля камин или нет) и кирпичной.
    Я ни в коей мере не навязываю такую конфигурацию, но отмечу, что, кроме "стартового" прогрева дома по приезду, необходимость использовать дополнительную металлическую печку может возникнуть в очень холодную погоду (что у Вас зимой - не редкость), или когда по каким-то причинам не получилось протопить кирпичную печь вовремя, и температура в доме значительно снизилась. Не ждать же несколько часов, чтобы в доме можно было снять свитер.
    На данном этапе (как я понял, строительство) отнеситесь со всей серьезностью с теплозащите. И не только дома как единого целого, но также и теплозащите тех помещений, где собираетесь проводить время зимой, от остальных. Грамотной теплозащите, чтобы, грубо говоря, углы не подмокали и с потолка не капало.
    Рекомендую создать тему в разделе "Утеплители, теплоизоляция" на предмет, что необходимо Вам сделать с точки зрения проживания зимой.
    Есть стереотипы, от которых лучше избавиться сейчас, пока не поздно. Например, что бревно - это хорошо утепленная стена. Это не так, по санитарным нормам термосопротивление стены должно быть равно 4R, а у бревна - всего лишь 1R.
    Ну и, создайте тему в разделе "Проектирование печей".
    Со всеми вводными данными, которые на данный момент (или, может, быть, позже) можете собрать.
    Зная более-менее точно, сколько кВт тепла Вам требуется, можно уже будет конкретно рассматривать варианты и размера, и формы печи, и ее расположения относительно стен, и расположение "стартового" подтопка и прочее.
    Специалисты, в том числе уважаемый yanka, помогут Вам подобрать оптимальную конфигурацию.
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Спасибо большое за совет, в разделе проектирования печей сообщение оставил, но там тишина...
