РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @nelidova, ещё напишите, сколько это стоит). Кроме того, тут ноль не разрывается, нужно ещё дополнительные модули для этого докупать Лучше покупать такое:
Около 4 тыс. Это переключатель между РАЗНЫМИ источниками питания, с переходом через фиксированное нулевое положение в отличии от предложенного Вами девайса.
Ну-ну. Сначала бы прочитали описание или хотя бы схему. Всё то же самое как у ABB, только меньше места в щитке занимает и стоит 2230 р. И не надо доп. модули покупать.
@Тыквa, прошу прощения, что влезла. Я надеюсь, что Вы поняли суть совета - Вам нужен трёхполюсный (ноль, фаза, земля) переключать питания от разных источников (реверсивный рубильник), с хорошо фиксированным нулевым положением. Аналогов много. Лучший - АВВ. К тому рубильнику, что показан на картинке не надо никаких доп. модулей. Это готовое изделие для переключения одного потребителя (одной группы потребителей) от двух разных источников питания.
Где ставить? В кессоне или у каждого в электрощитовой? По схеме электроподключения не совсем понял: как запитано от разных источников через этот девайс.
кто туда внутрь попадет при таких размерах и что сможет сделать там ? да еще и бак 100 литров. бригада гномов-карликов ? у меня два кольца метровых без горловины и бак 50 литров, и то тесно ...
Ставить вместо Вашей системы с розетками, там где она у вас предусмотрена. Ну и кстати по поводу простых автоматов, у меня с соседом это реализовано на совместный полив уже много лет, если надо мне качать, то я вырубаю его автомат и включаю свой, он соответственно наоборот, просто и недорого.
Планируется в кессоне. Соответственно, вопросы: Как в случае автоматов решается вопрос с окислением? Что произойдет в вашей схеме, если при включённом соседском автомате будет случайно включен и Ваш?
Тыквa 1. С окислением вопрос не возникал, автоматы стоят в шкафу на стене дома и конечно там такой сырости как возможно в кессоне нет, мой и соседский провод приходит в этот шкаф и из него уже к насосу идет соответственно один. В вашем случае кстати, возможную проблемму окисления розеток тоже никто не отменил. 2. Бывали такие моменты пару раз, куда же без них но ничего страшного не произошло, на то они и автоматы, просто в этой ситуации мой автомат вырубает и после этого повторно включает автомат свой сосед (если я был рядом, то для приличия он конечно немного при этом краснеет, ну в смысле не автомат а сосед, ну типа стыдно ему за невнимательность) а вот при вилках-розетках вполне возможны в такой ситуации искры с дымами, пока не вырубит защиту уже в основном шкафу дома. Ну и конечно что бы полностью избежать подобного, можно поставить вместо автоматов выше приведенный замечательный девайс от уважаемой nelidova, когда давно ставил автоматы и не знал о существовании подобных чудо устройств, но с другой стороны меня и моя система вполне устраивает.
@Vedlr, ну вот Вы сами всё и разъяснили. Теперь, надеюсь, понятно, что: - автомат в кессоне не защищён от окисления в отличии от влагозащитной розетки. - "вилка-розетка" исключает расфазировку; - не требует протягивать соседский кабель по чужой территории.
Мне это нравица! Принято на вооружение. PS Вопрос. В данном случае "реверсивный рубильник" какой нужен по характеристикам?
В зависимости от нагрузки, которая на нём будет висеть. Я не очень разбираюсь в мощности скважинных насосов, но мне кажется, что 16А должно хватит за глаза. Больше у него нет характеристик- это переключатель, а не автомат. Автомат будет у каждого из вас в домовом щитке на тот кабель, который каждый потащит к скважине со своей стороны. То есть на одном конце в доме автомат, а другой конец втыкается в рубильник. А от рубильника уже к насосу. Фиксированное нулевое положение не только предохраняет от фейерверка, но и позволяет отключить насос от питания непосредственно в кессоне. Совет дня - не забудьте этот автомат в щите включить в группу имеющую резервный источник питания (генератор), а то при отключении электричества останетесь без воды
