Дымоход на улице или дома?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем STRAG, 13.04.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ну в любом случае сначала с устройством определится.
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    извиняюсь непонял определиться с устройством чего?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    с котлом. Коасксиальный - нет, диаметр, если коаксиал то в этой же друбе забирать. А вообще хотя б рисунок бы.
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    котел турбированный baxi, правда трубу хочу развести ч/з штаны высота около 9м, через стену выводить не буду разве только забор воздуха, Котел в подвале. из подвала вытяжка. На первом этаже каминная топка выход у нее 200мм и вытяжка. т.е получаем труб введенных в общий стояк:
    Подвал
    1.Котел
    2.Вытяжка из подвала
    3.Забор воздуха для котла ( в том случае если забирать будем сверху)
    1 этаж
    4. Каминная топка 200мм
    5. вытяжка с кухни
    Хм и тут еще вспомнился момент про который как то забыл. В подвале планируется не большое неотапливаемое помещение для использования его как овощехранилище. Как в нем быть с вытяжкой? Может объединить с вытяжкой от котла? Или тоже тащить отдельную трубу
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    весь вопрос вообщем то в том что каркас трубы получается порядка 3 метров как сделать его чтобы он был устойчив без растяжек
  6. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Алексей, а если это будет Шидель, который с самого низа по всем четырем точкам соединять чере шпильку D16, предварительно глубоко забетонировав в фундаменте, а в конце стянуть болтами, что-то наподобие Останкинской вышки? Задаю вопрос, потому что в котельной думаю подобное соорудить, с выносом дымохода под ТТ и газовый котлы.:|:
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    все ответов нет такое ощущение что вообще ни кто не может помочь даже SuperGSM устал
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    З метра над коньком? Делайте каркас из металлических профилей. Я вообще смысла всей затеи не понимаю.
    https://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/20/id/1012
    И растяжки чем мешают? Я если честно вообще получающуюся конструкцию слабо представляю. К слову нормальная голая труба и нормальная армированная вата для обмотки не будет ощутимо дешевле готового сендвича.
    И имейте ввиду, что вытяжки и дымоходы должны быть разделены. Кроме приточки для котла, она может быть через коасксиальную трубу.
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Я уже от удешевления отказался, т.е. пойдет сендвич с низу до верху.
    У меня выходит рядом 4-5труб, как мне кажеться будет смотреться совсем не хорошо (как крейсер Аврора). вот поэтому то я и хочу их засунуть в один каркас. Что бы со стороны выглядело как одна туба
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вообще проблем не вижу, ставьте единый кровельный элемент и все трубы в него, делается на заказ из оцинковки, красится под цвет крыши.
