Дымоход на улице или дома?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем STRAG, 13.04.09.
  1. STRAG
    STRAG
    STRAG
    Гость
    Доброе всем время суток. Приобрел на днях печь-камин "Бавария -Призматик". И встал вопрос где лучше дымоход вести снаружи или внутри? Одни говорят что снаружи меньше проблем с чисткой и конденсатом. Так ли это? Другие что если делать внутри сендвич то тепло от него дольше держится?
    Складывается мнение " КАК мастерам удобней так они и предлагают"
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    И вам того же!Я поставил внутри, но вначале-одинарные трубы, зайдите, посмотрите, может что и пригодится. Устанавливал и собирал впервые...
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, все же удобнее и надежнее - сквозь кровлю.
    Нужно смотреть какие стены, карнизы, перекрытия, уровень конька, расположение аппарата и другое.
    А проблем с осмотром и прочисткой не возникнет в любом из вариантов при правильном размещении и монтаже.
  4. Alex_ol
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Москва-Переславль
    По возможности, дымоход лучше вести внутри (сохранение тепла) и только сэндвичем, с внутренней стальной трубой, толщиной не менее 3 мм.
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    И у меня теперь такая же проблема. Теперь буду все читать..Перечитала все по теме Шидель и так поняла, что никто ни на чем не остановился.Дорого очень! А вот другого никто там так Белке и не посоветовал..Какие трубы надежнее...
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А я пока для себя решил дымоход поставить снаружи - т.к. он будет двойной - под печку сауны тоже, а ее топить я буду и летом, а в это время доп тепло в доме ни к чему.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есль другие материалы, производители и цены, что вас и под какое оборудование интересует?
    Не совсем верно ваше утверждение и по цене и по надежности вы проиграете...
    А внутри достаточно дополнительной теплоизоляции.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По цене проиграете точно, по надежности не согласен. Алексей, мотивируйте?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По надежности выигрыавем из-за уменьшения "паруса", уменьшения величины незакрепленного участка и по теплоизоляционным свойствам.
    Теплее все же дымоход проложенный внутри здания. Согласны?
    Парусность - ветровые нагрузки - ниже у сделанного сквозь кровлю. думаю тож ене сомнений.
    Да и вообще, как основная масса монтажников монтируют дымоходы (в том числе выполняет крепление настенных консолей и крепится на них.
    это нечто...
    Не сделанные антилавинники и прочее.
    Единственный и существенный недостаток дымохода сквозь кровлю- герметизация кровельного покрытия. но это зависит от специалистов и скупости заказчика.
    К примеру, я не даю абсолютно ни какой гарантии на кровлю, иначе как в случае полного, или частичного перекрытия кровли... во-первых не те деньги (за герметизацию), что бы рисковать, во вторых полная неадекватность большинства хозяев (замажьте хоть чем нибудь, а потом мы перекрывать собирались уже скоро.) А там шифер 50 летний наломаный кусками в несколько слоев. Да по такому, даже по трапу, ходить нельзя он уже весь окислился и стал хрупким... Вот такие дела.ю
    Кстати, SuperGSM, а как настоящее имя вроде Саша? А то что-то сомневаюсь...
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, не Саша. Но и Саша у нас есть. ) Тут палка о 2х концах, на мой взгляд максимальный минус это необходимость большой разделки в стене, которую утеплить не так уж и просто (идеально утеплить). Зато снимается вопрос о декорировании трубы в комнатах над камином, о расстояниях между балками и стропилами, необходимость их раскреплять, что не всегда возможно. Парусность снять не проблема, если подойди по человчески, а не "как нить выстоит" )
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вот как раз по человечески, либо средства заказчик жмет, либо ручки с ножками местами поменялись у монтажника...
    А про проход стены, че-то я подзабыл, спасибо за подсказку!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    По цене согласен, что проиграю. На счет парусности требуется уточнение:
    Дымоход этот будет сделан из кирпича и одной стеной своей он будет практически прижат к торцу дома (с зазором). Я так понимаю кирпичный дымоход желательно делать на отдельном фундаменте, седовательно, он будет гулять отдельно от дома (бревенчатого) и то что он будет с небольшим зазором от стены а не внутри - разве это не есть хорошо? ( а от ветра стена защитит).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От прямого, да, но вот от бокового...
  15. Дмитрич
    Дмитрич
    Дмитрич
    Всё зависит от ситуации,как удобнее:
    спорить снаружи или внутри везде есть + -
    мне кажется без разницы я бы бросил снаружи
