Приветствую, уважаемые форумчане! Прошу совета. Вентилирую помещение 3*2*2.5 м (условно 15 м3). Приток: канальный вентилятор производительностью 90 м3/ч, давление в документации не указано. Вытяжка: отверстие 46*12 см (условно площадью 552 см2). По задумке, воздух выходит в вытяжку "самотёком" под давлением нагнетаемого вентилятором воздуха. Реальность, конечно, с задумкой разошлась. Вытяжное отверстие в двери (вентилируется, условно, комната). При хотя бы чуть приоткрытой двери всё идеально (за меру взят уровень СО2 при нахождении в комнате одного человека в покое). При закрытой двери (и открытом вентиляционном отверстии) тухло. Т. е. по уровню СО2 лучше, чем совсем без вентилятора, но хуже, чем хотелось бы. Догадываюсь, что вентилятор должен создавать давление, которое будет выталкивать воздух из комнаты. Догадываюсь также, что у текущего моего вентилятора этот параметр мал. Формулу для расчёта давления не нашёл и вывести не осилил. Подкиньте формулу или статейку с разбором похожей задачи.
А что Вам даст эта гипо-формула? Вы ж текущего значения не знаете, точно так же Вы не знаете реальных сопротивлений Вашей системы (за дверь эту воздух свежий как попадает?). Проблема Ваша в правильности постановки задачи. Имхо - Вам нужно подстроить существующую систему под имеющийся вентилятор (по расходу у вентилятора все в норме - об этом мне говорит "все хорошо при открытой двери"). Вопрос решается переточной решеткой или элементарным увеличением имеющейся щели под дверью. Если нужно попутно решить возникающий вопрос шумоизоляции помещений - решаем и его. Был бы напор вентилятора в наличии - тогда бы можно было прикинуть размер необходимой "щели". Расход делите на площадь щели, смотрите на полученную скорость, по таблице "сопротивление воздуховодов" пытаетесь прикидывать сопротивление "щели". сравниваете эту цифру с напором вентилятора (его рабочей точкой) - это стандартная процедура искомого Вами "расчета давления". как видно - особенной формулы и нет...
