Прошу совета по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ilyapankov, 01.07.15.
  1. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    Прошу совета по СО
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Строю дом, подошло время заняться отоплением. Никогда с этим не сталкивался, опыта никакого, Посмотреть вложение 3200078 Посмотреть вложение 3200078 поэтому прошу Вашего совета. Какую систему выбрать? Какой котел? Нужна ли гидрострелка? Вот попытался что-то сам изобразить, покритикуйте. Дом 170кв.м. с мансардой. Керамзитоблок 40см+ ППС. Крыша 150мм минваты. 1 этаж хочу отапливать полами, кроме гаража, мансарда - радиаторы. Площадь отапливаемая радиаторами 110 кв. м., полами- 60 кв. м.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ilyapankov, а систему отопления делать сами будете?
  3. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    Планирую сам, но для начала хочу разобраться во всем полностью
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    При составлении схемы нужно привязываться к конкретному оборудованию.
    Например настенные газовые котлы уже имеют встроенный насос, расширительный бак, предохранительный клапан. Напольники - бывают различной комплектации, и т. д.
    У Вас будет 2 контура - ТП и радиаторы и на каждый контур нужно по отдельному насосу.
    Если будете использовать настенник, то желательна установка гидрострелки, что бы насосы контуров не влияли друг на друга. Если напольный без встроенного насоса, то можно и без гидрострелки.
    Впрочем все индивидуально, если дом не большой то можно обойтись и настенником без гидрострелки.
    К стати по ссылке на вложение- нет информации.
  5. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    @World1, спасибо, рад что есть отзывчивые люди. С ссылками я что-то сам не понял, вроде просто картинку добавлял. тп будет 4 контура небольших и 8 радиаторов. На рисунке просто все не стал изображать. Насчет котла я и хочу проконсультироваться, поэтому пока не стал добавлять гидрострелку. Какой предпочтительнее в моем варианте напольный или настенный? Так же хотелось узнать о подходящем диаметре труб. Планирую вести магистрали 32, а саму подводку 20. И еще вопрос: я так понимаю в моем случае предпочтительнее закрытая со? Заранее благодарен за советы
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    1. Да, лучше закрытую тупиковую. Ветки должны идти телескопом, с переходом диаметров. 32 -ка даже много, разве что на подключение котла., а потом ветки 25-а, крайние радиаторы можно и 20-й.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Наиболее приемлемый вариант для данной конструкции здания.
    Желательно на пару кВт больше от максимальной мощности потребителя.
    Нет. Чем меньше лишней арматуры тем эффективнее СО.
    Примерный вариант для напольного котла
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если есть место в котельной, то лучше напольник. Надежней будет.
    У настенников переключение на бойлер осуществляется трехходовым клапаном с приводом.
    Они часто косячат.
    А у напольника на бойлер идет отдельный насос. Да и исполнение у напольника понадежней.
  9. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    @Сергей192, Спасибо за советы. Склоняюсь к напольному котлу, для него, как я понял, гидрострелка не нужна. Я думаю котел нужен кВт20 для моей площади?
  10. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    @World1, Тоже считаю, что чем проще конструкция котла, тем проще эксплуатация, а так же больше срок службы. Для подогрева бойлера думаю запитать насос от термостата. Может можете дать какие-то советы по выбору котла? на что обратить внимание? Может есть уже проверенные варианты? И по разводке: от коллектора тогда целесообразнее вести 25 трубу, затем 20, а подвод к радиаторам 16? Что касается трубы от котла до коллектора, стоит ли применять 32?
  11. Alex2ndr
    Alex2ndr
    Alex2ndr
    Московская область
    Я недавно проходил этот квест... Обратить внимание на наличие сервиса конкретного производителя в вашем регионе, на наличие дилеров конкретного производителя. Ну и да - на свой кошелек. Стоит начать с изучения того, что у вас есть на рынке и того сколько вы готовы потратить на все это. Я так понимаю бойлера у вас тоже еще нет. Вот и приценивайтесь ко всему вместе. Лично у меня цена за котел составляет только треть от затрат на оборудование, необходимое для СО.
  12. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    @Alex2ndr, Про сервис тоже задумывался. Последнее время начинают терзать сомнения: а может мне обычного двухконтурника хватит? Наверняка бюджетнее вариант... Цены нынче кусаются. Бойлер подкупает рециркуляцией и уверенностью в достаточном количестве воды. будет 4 точки, но одновременно будут использоваться не более 2х
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Стрелка будет лишней при любом котле.
    Мощность котла и СО измеряется в кВт, значит нужно знать теплопотери.
  14. Ilyapankov
    Ilyapankov
    Ilyapankov
    Самара
    Почему так считаете? Разве не будет способствовать сбалансированности системы при собственном насосе котла и нескольких насосах на контурах?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Уже объяснял # 7
    Нет. Откуда взяли, что система балансируется количеством насосов?
    В СО, при желании, можно установить и несколько ГР.
