Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    U22 которые? Или G42 и G36?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @cantexnik, так с этим в раздел "Твердотопливные котлы"..
    Кстати, передние секции часто вылетают на них?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По моей статистике нет. Хотя встречались треснутые. Обычно текут внутренние очень похоже на брак литья. Сфоткаю выложу. Толщина внутренней стенки местами 2мм.:hello:
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Похоже здесь такой же спор, как между печниками (кирпич) и производителями мет. печек. :)]
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    :super::hndshk:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @cantexnik, Володь, как сам? Все нормально?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно как Нокия 3310 супротив первого Айфона. Нокией наверное до сих пор пенсионеры пользуются, а первый Ойфон уже днём с оннём не найдёшь. Но значит ли это, что Нокия 3310 лучше?
  10. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Нужен газовый котел для дома 250кв.м из газоблока 375мм, 3 этажа из них 1 подвальный и утепленный 150мм мансардный этаж. Дом планируется в дальнейшем утеплить. По окнам: всего 19 окон из них 2 мансардный этаж и 3 подвал.
    Для ГВС планируется бойлер кос. нагрева 200л.
    Дымоход и вентиляция выполнен ац трубой 150мм. из котельной.
    Выделено 5куб.м/час газа. в т. ч на газ плиту для кухни.
    К этому же котлу требуется подключить рядом расположенный (2метра) дом из бревна 50кв.м.
    Планирую котел: 1 контур (или 2 если из одноконтурников нет подходящей модели), Закрытая камера сгорания (с установкой адаптера для раздельного забора воздуха и дымохода), 30-35кВт (зависит от часового расхода газа, ведь ещё должно на плиту остаться).
    Кто что скажет по делу
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю. Жив здоров. :hello:
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Айрат, подскажите пож-та какой выбрать котел? Дом из КБ (200*200мм), S=190m2. Магистральный газ, на кухне газовая плита, есть теплый пол на 1ом этаже+батареи (1й и 2ой-этаж). Точки потребления воды:
    1. кухня-одна раковина
    2. с/у 1го этажа (душ+раковина+полотенцесушитель)
    3. топочная-тех. душ.
    4. с/у1 2го этажа (раковина+ванная+полотенцесушитель)
    5. с/у2 2го этажа (раковина+ванная+полотенцесушитель)
    Еще думаю провести магистраль с водой для бани (100м2)-примерно 35метров, в бане надо иногда греть воду в бассейне+обогрев помещений. В бане с/у (раковина)+душ+миникухня (мойка).
    Думаю одноконтурный+БКН. Предлагали BAXI и Ferolly.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для стольких отопительных контуров лучше взять котелок с более продвинутой автоматикой для управления этими контурами...Vaillant, Buderus.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Строю дом. По проекту 326м (цоколь +2 этажа теплая керамика с облицовкой), + планируется подогревать утепленный чердак, (еще метров 50), и в дальнейшем гараж 50м. Т. е. максимальная площадь 400-430м. Отопление: 1 этаж - ТП+радиаторы, 2 этаж, цоколь и др -радиаторы
    на каждом этаже: умывальник, туалет и душ (на 2 ванна), ..
    ТУ на 50квт
    В проекте заложено два дымохода 14*27.(планировалось два котла)
    Есть возможность делать дымоходы побольше (27*27)
    Вообщем вопросы:
    1. Что лучше либо два газовых котла (наверное настенных одноконтурных) по 24квт, работающих в каскаде (т.е. +автоматика для каскада)+ бойлер 150л подключенный к одному из котлов,
    либо один напольный на 49квт с бойлером 200 л?
    2 У нас есть предложения и сервисы по бакси и вайландам, де дитриш. Вроде и у тех и у других есть варианты котлов 24квт для каскада. Какие котлы выбрать? Посоветуйте модельки!
    3 Планирую гильзы для дымоходов из 316 нержавейки. Какие заложить?
    Заранее благодарю за помощь!
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Vaillant AtmoTec Plus и калорматик к ним.
