Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет такой буквы в этом слове.(с) :)
    Зачем лезь в то, что не понимаешь? :faq: Легкие деньги?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    И здорово. Пусть официалы пускают и подключают полу-турбо и насосы, а то... прощай гарантия! Клиент в курсе об этом?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @ВэллИ, вы единственный специалист и юрист во всей России, даже узрели ошбочку в марке котла... котле Протер 40 КЛОМ, но мощность его 35 кВт, вот потому иногда и путаюсь.
    ОГРОМНОЕ спасибо за подробности про датчик тяги!
    Насчет гарантии- вам лучше со мной в суде не встречаться, проиграете это дело и ещё штраф с вас взыщу! Кстати, про официальных представителей я не писал ничего, а только про газовиков, возомнивших себя спецами! Я им после монтажа газопровода и счетчика с изолирующей вставкой кучу замечаний выдал, после чего эти спецы ооочень спешно уехали.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Так Вы юрист или сервисник? Выходите на свет уже. :)]:hello:
  5. ValeraLudoed
    ValeraLudoed
    ValeraLudoed
    @Ayrat, @KostyaLom, Спасибо за ответы!
    Вы имеете ввиду, что в результате теплового шока чугун может не выдержать? Или что в принципе нецелесообразно покупать чугун на такую площадь? Т. е. в моем случае оптимальнее все же настенник?
    Много ли теряю в КПД? Если потери значительные, то может лучше поставить напольник с закрытой камерой сгорания? У бакси вроде такие были.
    Требует ли такой дымоход каких-либо согласований?
    Прошу извинить за глупые вопросы: пытаюсь во всем этом разобраться и сделать оптимальный выбор.
  6. ValeraLudoed
    ValeraLudoed
    ValeraLudoed
    Некорректно процитировал. Первая цитата:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Именно так. У чугуняки минимальная рабочая температура котловой воды 45-55 градусов (в зависимости от конструкции котла и осторожности производителя), а у настенника - 35-40 градусов. А у Вас теплые полы, в которые выше +40 только в морозы подается... Вам чугуняку придется всегда "перегретой" держать, и тепло за счет паразитной тяги в трубу уходить будет. Аналогично и в летнем режиме при работе на бойлер, настенник в разы экономичнее чугуняки по теплопотерям.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я- простой советский безработный! :hello:
    Есть у вас что поведать про датчик тяги или подключение полудуро приставки?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не в "Выборе" же право говорить об этом
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Укажите путь, ну или направление и я пойду! :|:
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Уважаемые гуру, не знаю что это вопрос, или крик души, извиняюсь за много букв, понимаю, что это моя проблема, мой выбор, но может поможете с выбором, хотя бы на каком производителе остановиться.
    Из истории вопроса - имеется коробка под крышей 2 этажа (этаж+мансарда) и цоколь (отапливать не планируем). В цоколе запланирована котельная, выведен дымоход керамический шидель уни, соответственно нужен котел на 24 кВт, с открытой камерой сгорания. Проект газа на согласовании, там воткнули двухконтурный Bosch. Покурил форум, пришел к выводу, что для нашей жесткой воды лучше схема с одноконтурным котлом и БКН.
    Полазил по инету, подобрал десяток вариантов, по цене вываливается Вайлант, остальные примерно в одном диапазоне - помогите бедному крестьянину, плиз - куда податься, на чем остановиться...
    Котел Артикул от БКН
    Baxi ECO Four 1.24 Baxi Premier Plus 100
    Baxi FOURTECH 1.24 Baxi Premier Plus 100
    Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i Baxi Premier Plus 100
    Bosch Gaz 4000 W ZSA 24-2 K Bosch WSTB 120O регулятор FW 100
    Bosch Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFK Bosch WSTB 120O регулятор FW 100
    Buderus Logamax U054-24
    Vaillant atmoTEC plus VU 240/3-5 Vaillant uniSTOR VIH R 120 calorMATIC 470
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D277 Viessmann Vitocell-W 100 CUG-100
    Protherm Пантера 25 KOO 10015241 Protherm B 100 S Thermolink P
  12. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Nikona, вот так будет по-комфортней с водой: 25 KOO + FE 150/6 BM + Thermolink P
    или так: Vaillant atmoTEC plus VU 240/3-5 + HAJDU AQ IND 150SC + calorMATIC 470
    или так: Immergas Mini Nike Х 24 3 Е + Immergas UBS 160 + Mini CRD
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чем это комфортней, чем Бакси или Бош например? А по Иммергазу - прежде чем рекомендовать конкретный бренд, не поленитесь хоть поглядеть, откуда вопрошающий и есть ли там сервис на данный бренд (Сайт Иммергаза показывает, что в Питере они не представлены, отсюда возникает резонный вопрос: @KostyaLom, - а почему Вы всем рекомендуете этот котёл?)
  14. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Mijjgan, про комфорт по ГВС, если Вы были бы немного по-внимательней, я рекомендовал бойлеры объемом 150-160 л, а по-поводу Иммергаза, я рекомендовал не только его, но и котлы из списка @Nikona.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда бы так и написали, "возьмите бойлер побольше, литров 150-160", не привязываясь к бренду. Или перечислить всё из списка
