1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту вровень с землей
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexm1982, 01.07.15.
  1. Alexm1982
    Alexm1982
    Alexm1982
    Симферополь
    Завтра хочу заливать фундамент, строители, предлагают залить в 2 этапа, сначала вровень с землей, а потом поставить опалубку, чтобы приподнять и выйти в уровень.
    ширина 45, глубина траншеи в нижней точке 70 (юг, ниже глубины промерзания), в верхней 95, то есть перепад 25 см.
    Вопрос: можно ли так делать?, получается, что 2 части фундамента будут соединяться с наклоном в 25 см. По углам 4 колонны, сейсмика: 7 баллов.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    "Строители" предлагают нарушить правила производства работ. У них свои "резоны". А Вы, как Заказчик, вправе настаивать на их соблюдении. Флаг Вам в руки.
  3. Alexm1982
    Alexm1982
    Alexm1982
    Симферополь
    Ах, да размер 9х12, перепад на 9м стене
  4. Alexm1982
    Alexm1982
    Alexm1982
    Симферополь
    А чем это вообще грозит?
  5. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Грозит это тем, что по косому стыку (если он не будет долит буквально на следуюший день) верхняя часть будет испытывать ненужные напряжения в сторону сползания.
    Пусть льют горизонтальными слоями, нечего ерунду им городить.
  6. Alexm1982
    Alexm1982
    Alexm1982
    Симферополь
    Проблема еще в погоде, траншею выкопали, каркас опустили, но послезавтра обещают сильный дождь, замоет, если завтра не залить. А если залить верхнюю часть через сутки, то будет нормально?
    Вообще, чем такой способ заливки опасен, что может произойти в будущем при уклоне в 28мм на 1 метр, ползти же он не может?
  7. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Послойное бетонирование допускается при определенных условиях. Интервал 2 часа по правилам. Косые слои не допускаются, вовсе. Дело в том. что "хотелки" "строителей" накладываются друг на друга и выдают не совсем желательный в конечном итоге результат. Не проще потребовать выполнения работ по правилам! Если по определённым причинам это невозможно, то другое дело.
    А так ничего смертельного здесь нет.
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Вообще под дождь лучше не бетонировать.
    Бетон набирает 70% прочности в первые три дня, поэтому лишняя влага - вред (вымоет цемент, либо проникнет под слабую ленту, размоет песок и ослабит ее).
    Через день вторую часть? Скрепя сердце можно, но зачем Вам этот гимор? Вы платите? Вы и заказываете музыку.
    Еще раз говорю - надо лить не так, как удобно работягам, а как нужно ВАМ.
    Если за один раз не получается залить - значит, стык должен быть ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ.
    Будьте жестче!
    И вообще - я бы отложил бетонирование и сделал бы пару свай - как АНКЕРЫ. Ибо на СКЛОНЕ строитесь. Мало ли что... Вдруг ползти начнет?
