Кто знает? может визуально кто то определит? отдали двигатель, опозновательных знаков никаких, интересует мощность, обороты и как подключить к 220 вольт, будет ли работать как наждак?
В коробку выходят три вывода, скорее всего реализована звезда с недоступной средней точкой. Чтобы включить в однофазную сеть потребуется хирургическое вмешательство в обмотку. Еще измерьте высоту оси вращения, т. е., расстояние от плоскости, на которой стоит мотор до оси вала.
Нельзя так с рабочим мотором Шильдик будет? Переделать движок на треугольник не так уж и сложно. Я подробно описывал здесь, со слайдами: http://www.mastercity.ru/forums/ele...-nuzhna-pomosh-dlya-podklyucheniya-el-motora/
Хотя бы линейку приложили для определения размера. Без включения вообще не определить! Как и обычный двигатель 380 в 220 со звездой, схем в интернете - мульён
Так - Берёте 2 любых вывода двигателя, к ним подводите 220. У Вас остаётся один свободный вывод из двигателя, к нему подключаете один из выводов конденсатора, второй вывод конденсатора подключаете к одному из выводов куда уже подключено 220, в зависимости от того к которому проводу там где 220 вы подключите вывод конденсатора - будет вращение двигателя в разные стороны Так как мощность неизвестна то стоит применить для начала конденсатор на 10мкФ и обязательно неполярный, рассчитанный на переменное напряжение. Надеюсь понятно объяснил
Габариты заднего кожуха намекают на вентилятор принудительного охлаждения. Форма передней крышки и болты в ней могут говорить о встроенном редукторе, хотя может быть просто дополнительное фланцевое крепление. Хотя габариты самого двигателя несколько опровергают это предположение. Сделайте побольше фото, со стороны вала, передней крышки. Нет ли на валу сальника? Фото без кожуха охлаждения выложите.
Чел наверное уже на металл его сдал. Шильдика нету, он писал. У нас похожие стоят на приводе конвейера, у них принудительное охлаждение, так как работают от частотников на низкой скорости. Маслонаполненных, кроме погружных, не встречал.
А я встречал, у этого крышки большие, и масленка по середине крышки вентилятора, не влезет туда принудительный карлсон, а под заглушками возможно пружины успокаителей спрятаны, попадались такие хитрые, когда в обмотке работал.
