Порвали тайвик под металочерепицей, что делать
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем аркона, 01.07.15.
  1. аркона
    аркона
    аркона
    Тульская область
    Добрый день. У нас дача, построенная из Сип-панелей. Недавно мы с мужем решились таки пристроить к даче полноценное крыльцо, наняли рабочих. Так рабочие наши оказались горе-мастерами. При закрепление балок под навес над крыльцом, они умудрились очень сильно порвать тайвик (мембрану) под крышей уже построенного дома. Порвали сильно. Рваный разрыв мембраны длинной почти метр. Куски рваные, толкали балку, она оказалась с острым концом и разодрала всю мембрану. Теперь мы не знаем что делать. Можно ли этот разрыв как-то заклеить. Или необходимо разбирать всю крышу и полностью менять полотно. Горе-рабочие выгнаны, переделывать будут другие. Предложения разные, очень не хочется снимать крышу и перестилать мембрану.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Заклейте скотчем D-TACK Tacoflex
  3. аркона
    аркона
    аркона
    Тульская область
    Скотчем специальным уже заклеили, но там не просто разрыв, там клоки мембраны под крышей висят, горе мастера как толкали балку, так и рвали бедную мембранку. Она вся разорвана в клочья. Один мастер предложил прям поверх этого куска, приклеить спец скотчем еще один и вывести этот кусок наружу (крыша со стороны улицы еще не до конца зашита, другой сказал надо переделывать крышу. Мне проще конечно приклеить кусок, муж боится, что потом придется все равно переделывать, может лучше уже сразу. Вот нужен совет.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @аркона, Есть много соединительных лент для мембран.
    Можно использовать, к примеру, Delta Multi Band.
    Что предлагают новые строители?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
  6. аркона
    аркона
    аркона
    Тульская область
    Написала выше, спецскотчем данные клочки заклеили, один предлагает переделать только этот кусок (наклеить снизу очень большую заплату) и вывести его на улицу, другой переложить всю крышу. Мне проще сделать большую заплату, муж переделать крышу хочет. А я ка к представлю, что это всю крышу разбирать придется, мне прям от одной мысли дурно становиться.
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @аркона, Заплатка вполне нормальное решение, если сделать ее нормально
  8. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Клейте скотчем. Иных вариантов нет. Если не ошибаюсь, у того же тайвека есть решения для таких проблем
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    В ассортименте TYVEK есть ленты, одно- и двухсторонние. Я себе строю какркасный дом, так там уже столько заклеивал всякие повреждения, и дырки.
