Зимнее водоснабжение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем orakul52, 13.04.09.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем здравствуйте. Вопрос вообщем не сложный. Колодец 11 колец зеркало 1.5 кольца, змой не замерзает даже шланг от насоса. накрыт металл. крышкой наглухо. до дома 4 метра, домик на столбиках 70 см. Планирую подвести водопровод в дом, труба с наклоном отпадает как вариант, ввиду сложности монтажа внутри колодца( лючок маленький). Получается выход из колодца на уровне крышки, далее спуск 1 метр с учетом прикопки на 1-2 штыка в грунт, 4 метра горизонтальной прокладки и через пол вверх еще на 2 метра Получается перевернутая буква П. Слить воду или продуть не получится. Хочу проложить саморегулирующий нагревающий кабель. В яндексе ознакомился в теории с этим девайсом, хотелось бы услышать мнение тех кто пользуется этим нагревателем и где его можно купить не дорого в Москве.
    Может быть кто то предложит свой вариант? Заранее благодарен всем ответившим.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если жить там постоянно, это еще пол беды, а если 2-3 раза за зиму, то ваша вода станет довольно дорогой, прогревать трубу такой длины целую зиму, и не дай бог в лютый мороз на сутки отключат свет, весной полная замена трубы обеспечина. Лучше один раз сделать трубу с уклоном и навсегда об этом забыть. Вполне возможно провести трубу под уклон и сделать в кольце колодца отверстие .
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Интересно, а кто нибудь пробовал использовать гидробак в качестве рессивера. Закачать воздух под давлением, через тройник туда куда поступает вода, слить воду из системы и давлением воздуха из ГА продуть систему перед заморозками.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пробовал продувать мощным компрессором минут 5, и все равно может остаться вода, потом она стечет в низкое место и может разморозить трубу.
  5. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Для нормальной круглогодичной эксплуатации нужно сделать всё нормально:
    прорыть траншею глубиной 2м от дома до колодца и на той же глубине войти в колодец и т.д. , но греющий кабель всеравно понадобится при подъёме трубы в дом. Остальное полумеры, которые в конечном счёте обходятся дороже.
  6. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я сейчас стою перед выбором:
    1. Уложить водопровод на глубину ниже промерзания (1,5 м.) Утеплить только промежуток выхода трубы к потребителю (дом и баня)
    2. Утеплить трубопровод (утеплитель, труба 110, греющий кабель с терморегулятором), уложить на глубину 0,5 м. с уклоном в сторону колодца, предусмотреть слив на случай длительного откл. электроэнергии (хотя при замерзании водопровода из трубы ПНД32 вроде не рвет её, так что можно отогреть этим же кабелем).
    У кого то может есть опыт эксплуатации утепленного водопровода?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Кабель лучше испльзовать саморегулирающийся без термодатчика/терморегулятора.
    Труба ПНД(РР) действительно выдерживает несколько циклов замерзания. Но не злоупотребляйте этим. Может и порвать.
    Впервые подобные системы начал монтировать в 1998 году. Надёжны и долговечны.
  8. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Ladomir
    спасибо за ответ.
    Тогда вопрос уточняющий: греющий кабель монтировать сверху трубы или внутри?? (ВОПРОС НЕ ЦЕНЫ, А КАЧЕСТВА)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Армеец
    Снаружи (лучше снизу) с использованием металлического скотча. Обматывать (кабелем) не надо.
    На трубу скотч, затем гр кабель, затем опять скотч и утеплитель необходимой толщины. Можно дополнительно защитить обечайкой (трубой большлгл диаметра).
    Есть кабель для внутренней установки (в трубу), но это не Ваш случай.
  10. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Так как из колодца идет тепло (в мороз домик над ним вообще весь в инее), я собираюсь водопроводную трубу (металлорукав) провести внутри 50-мм канализационной. По ней тягой будет поступать в дом воздух из колодца, согревая трубу. Конец трубы в колодце собираюсь оборудовать электрическим клапаном, чтобы сливать воду, не залезая в колодец. Ну, и, конечно, последние 2 метра кабелем будут греться. Как такая конструкция? А почему внутренний кабель "не про нас"?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "металлорукав" - Что это такое?
    Правильней металлопластик/металлополимер.
    Лучше/дешевле/правильней - ПНД (РР).
    Какой вн.диаметр трубы?
    На какой глубине закладывать собираетесь?
    Лучше трубу Д.110 мм.
    Греть водопроводную трубу "тёплым" воздухом из колодца?
    Оригинально!
    Лучше не клапан (капризен), а кран с сервоприводом, а ещё лучше кран с удлиняющий тягой открывающийся вручную.
    Все остальные "метры" будут находиться в зоне промерзания и греться "теплым" воздухом? Это не правильно!
    Если они не в зоне отрацательных температур, например ниже глубины промерзания (140 см -для Москвы), то зачем весь сыр-бор с трубами большего диаметра.
    Зачем делать дороже, ненадёжней и сложнее?
    Если не понимаете, то могу обьяснить подробнее.
  12. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    А если утеплять не всё, а только ввод в дом?? И как повлияет переход с ПНД на пластиковую трубу? Опять же интересует нажежность.
  13. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Не "металлорукав", конечно, металлопластик))
  14. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Как все любят электричество обалдеть,я считаю если ставить электроподогрев ,то как дополнительное,а не как основное.Основное это глубина заложения трубопровода.
    Никакой воздух из колодца не обогреет вашу трубу на таком заглублении.
    Греющий кабель на вводе в дом не обязателен,у меня труба ввода в дом 32 пнд утеплена энергофлексом и все, 6 лет полет нормальный,т.к. минус в подполе не бывает,маленький но плюс и еще утеплена.
    Насчет слива мое мнение лучше если он предусмотрен,как,описано выше.
    Переход с пнд на на другой материал никак не повлияет,есть же всевозможные переходники,само соединение зависит от качества вашего исполнения,главное чтобы все соединения находились в зоне досигаемости, кстати труба пнд гнется не подпрямым углом конечно но почти,в смысле если цельная пнд идет под землей ,после прохождения под фундаментом начинаете ее изгибать и все никаких соединений по землей.Это я так ,может кто не знает.
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Глубина заложения - можно закопать и поглубже, придется повозиться (угв высокий)
    Минус в подполе будет точно. Дом не будет постоянно протапливаться до 20 гр.
    Про переход спросил потому, что сами монтажники отзываются как о ненадежном варианте,особенно при больших темпиратурных перепадах (опять же с их слов).
