1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,62оценок: 21
От проекта к жизни. Деревянный каркасный домик (100 кв. м)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zimarina, 01.07.15.
  1. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Из бетона и клинкера дом уже есть. Это пройденный этап. Я за эмоциональноэффективные дома. Уже выше написала.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    @Zimarina, покажите крупнее:
    1. детали, узлы и крепления досок друг к другу, в углах, к стенам.
    2. какой мембраной зашивали дом (надеюсь, все таки это не_пароизоляция)
    3. организацию оконных проемов.
    4. как сделана крыша: какой мембраной зашита,
    5 как стропильная система организована.
    6. как утеплено и вообще организовано перекрытие на сваях: где какие пленки, какой там утеплитель.
    7. как уложен утеплитель в стенах, как смонтирована пароизоляция внутри дома.
    конечно, это ваше лично дело.
    Но, ответьте на мои КОНКРЕТНЫЕ вопросы и мы все порадуемся за вас и ваш домик!
  3. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Кровля совмещенная с вентпрослойкой 50мм бруски закреплены с разрывом в шахматном порядке для поперечной вентиляции. Пленка, трехслойная супермембрана ютавек. Теплоизоляция 200 мм менвата гамма45, снизу фольгированный пеноплекс 5 мм фольга вниз. Швы проклеены сантехскочем. Отделка вагонка 15 мм по обрешетке, с вентпрослойкой, для предотвращения подпревания вагонки. Стены, минвата 150мм и слой эструдированного пенополистирола 30 мм внутри. Пароизоляция снаружи обычная геотекстиль с максимальной паропроницаемостью. Отделка разная-гипсокартон 12мм по профилям в два слоя и вагонка по каркасу. Пол -снизу мембрана ютавек, водонепроницаемой стороной вниз затем набивка поддерживающей обрешетки из пропитанной доски 150х 25мм с интервалом 150мм утеплитель 200 мм минвата внатяг между лагами, сверху пароизоляция и пол из шпунтованной доски. Влага из утеплителя частично будет выветриваться через пол, что предотвратит рассыхание. В ванной и прихожей армостяжка по фундалину, чтобы дерево дышало, затем плитка.
    Радоваться за этот домик совершенно не обязательно, достаточно, что я им довольна.
  4. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Соломой пусть кто-нибудь еще утепляет, сеном или опилками. Я не претендую на эко-дом. Считаю, что утеплитель должен быть синтетикой, хотя бы для того, чтобы мышей в доме не разводить и прочую живность.
    Про плесень - вы бы хоть читали, что утеплителя еще нет. А вообще пл
    есень бывает когда конденсату некуда деваться, а у меня фасад из дышащего материала. Между фасадной доской и пароизоляцией вентпрослойка 20мм.
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Т. е. все же перед внешней отделкой обычная пароизоляция? А эктрудированный пенополистирол внутри?
    При всем уважении - Ваш дом построен с достаточно большим количеством ошибок. Стоять он будет и будет теплым какое-то время, возможно даже очень длительное.
    Но, к сожалению, выносить его на суд общественности и утверждать, что так правильно - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Тем более, что сделать правильно - не затратнее, не более трудоемко, НО ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ МИЛЛИОНАМИ ДОМОВ РЕЗУЛЬТАТ.
    Я сам себе построил каркасник с достаточно большим количеством ошибок и мне, конечно, неприятно, что лоханулся, но пусть другие на основании моей темы не допускают более ошибок.
    А мы все время в России изобретаем велосипед и утверждаем, что наше мнение единственно правильное.
    И зря Вы так категоричны, у всех разное чувство эстетики и называть аскетичную архитектуру в шведском стиле - САРАЕМ, по меньшей мере не тактично...
    ИМХО.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вопрос, что же это на самом деле, "пароизоляция с максимальльной паропроницаемостью" :)] или ветрозащита?
    1.jpg Каркас очень интересный, первый раз такой вижу... (Не значит неправильный.)
    2.jpg А вот эта х-ень напрягает, провалитесь уже когда мебель заносить.
    Зря вы ругаете одноэтажные дома. Люди вам добрые советы дают, а вы их оскорбляете.
    Самый удобный для проживания дом именно одноэтажный. Если такой дом вызывает у вас ассоциации с сараем, мне искренне жаль...
    Масса красивых одноэтажников удачно вписанных в ландшафт.
    Во-первых родителям еще и 60-ти нет, ведут активный образ жизни. В фитнес-зале бегают еще как. Во-вторых нужно быть глупцом, чтобы строить одноэтажный дом. Для этого есть бытовки. Дом по хорошему должен быть двух-трех этажным. В данном случае 2 этаж - это мансарда. К тому же я писала, что мы с семей собираемся туда приезжать в гости. Нам прикажете в прихожей на коврике ютиться? Или сделать длинный одноэтажный дом с невозможностью его как следует протопить?
    В случае, если родители не смогут уже подниматься по лестнице, то для них есть большая комната внизу, а внуки и мы будем в комнатах наверху. Или родственники приедут или гости. Так, что в данном случае и с формой и с содержанием все в порядке.
    Спросите родителей, что им надо 1 или 2 этажа.
    Создаётся впечатление что вы для себя построили, а не для них.
  7. Пармон
    Пармон
    Пармон
    Спасибо за фотографии Вашего домика. Действительно оригинальная расцветка. Но у меня вопрос к знатокам: не разойдется ли такой фундамент, наши соседи сделали фундамент на таких-же сваях, но сваи между собой сеединены уголками, крест на крест приварили. Както по прочнее смотрится. Может это лишнее?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Винтовые сваи связывают металлом только если они более полуметра торчат из земли.
  9. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    На FH люди обращаются за советами. ТС не хочет ничего слушать. Не вижу смысла указывать на ошибки.
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не хочет - пусть не слушает.
    А смысл в том чтобы читающие задумались.
  11. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Вот точно ваш то дом точно высокоэмоциональноэффективен. Я прям в полном эмоциональном восторге от него. Особенно от брусьев по углам этого дома. Нафига нам какие то правила, СНИПы ГОСТы. Нанял архитектора который книжку про баллун почитал и айда вперед ваять... А то что мосты холода будут и при недостатке вентиляции конденсат в углах возле пола ну то мелочи... Главное добрый хороший и опытный архитектор. Пусть он всей темы не знает но главное что у него ж, опыта больше...
    Замечаю на форуме интересную тенденцию. Как только у ТС женского пола начинают ее стройку малость поругивать и говорить что в некоторых узлах некошерно сделанно то 80% (а то и 90) вразу начинают ершиться и стараться с самоуспокоением утверждать оппоненту что ве хорошо и ничего страшного не произойдет... Вот как то так...
  12. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Какркасная канадская технология от этого дома также далека как Тарас Бульба от Америки. Нигде к Канадчине да и прочих каркасных технологиях не используют доску толше 50мм. 50*100, 50*150, 50*200... Брус крутит. Особенно если он ставится еще сырыым. Вот о чем вашим читателям пытаются донести оппоненты.
    Уголки в Канадских омах используются лишь в ночных кошмарах проффреймеров. Единственное что допускается у них из перфорации так это держатели балок, которые и вам было бы не худо установиить на висящее в воздухе полено...
    Жаль что из диалога с коментариями вы тут путем устранения неугодных комментариев пытаетесь создать иллюзию идеального дома. Это ИМХО не совсем честно по отношению к тем людям которые потратили свое время на чтение вашего опуса, а потом и на написание ответа с указанием на ошибки.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    А какой краской красили? Какой цвет по карте цветов?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите, но выставлю вашей теме низкую оценку.
    Такие дома все же не должны быть примерами для подражания.
    Аргументы уже звучали:
    Неправильная конструкция
    Рекламирование бестолкового проектировщика
    Безаппеляционные заявления о преимуществах многоэтажных домов. Это сейчас вашим родителям 60 и они бодры и веселы. К сожалению, не всегда так будет. И люди исторически стали стоить многоэтажные дома не от хорошей жизни, а от недостатка территории для застройки и для небольшой экономии на конструкции при многоэтажном строительстве. Это на первом курсе любого учебного строительного учреждения студентам объясняют с примерами, но включив логику можно и без корочек ПГСника догадаться.
    За "Сарайки"опять же.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Не для ТС адресуется, а для тех кто надумает сделать подарок родителям к пенсии, я рекомендовал бы другой вариант для подражания более удобный для проживания пожилых людей. Например такой
    https://www.forumhouse.ru/threads/245893/
    Это если кому не нравятся скандинавские "сарайки" :)
