Чудо Щит на 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DAZENT-RUS, 01.07.15.
  1. DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    Чудо Щит на 15кВт
    Чудо электрик (по знакомству), установил на трубостойку данный щит (высота 1.90) для подключения к нему от столба электричества (3 фазы 15кВт).
    В ТУ ЗЭС МОЭСК, указано: 11.1.1 Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    Более нет ни чего
    Позвонили в МОЭСК, продиктовали данные из паспорта счетчика, ответ ждите!
    Через неделю звонит "электрик" из РЭС и говорит что:
    Щит высоко, нет проводов СИП 4х16 (зажимов и доп-заземления).
    Собрался и уехал. Мастера что копали колодец сказали что из машины даже не выходил.
    Вечерком набирает мой номер и говорит что за 15000р готов подключить!
    Объясняю ему что привезу бытовку и хочу и её подключить, молчание. Ну думайте и трубку повесил.
    Правильно ли я понимаю то за 550р и те ТУ, что есть я свою часть исполнил, а остальное это проблемы РЭС? Или я глупый заблудший барашек?
    Благодарен за консультацию...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Все комплектующие +провода должны купить вы).Вроде ничего не путаю).
  3. DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    Понял вас! Вот что прислал сегодня электрик! Столб опустил ниже в грунт, будем вызывать электриков из РЭС...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Типа того, только проводок к заземлителю в гофру бы, клеммы для нуля слабоваты, а проводки внутри тонковаты, вряд ли они по 10мм.кв.?)
    Посмотрите эту тему
    Электрощиты. Фото
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Я бы никогда такой щит не принял хотя бы из-за неверной цветовой маркировки проводов.
  6. DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    Если вам это не трудно расскажите поподробней?
    Про заземление ясно, но как это теперь сделать? Просто снять и продеть гофру ?
    По проводам, возможно ли их заменить сейчас до проверки РЭС?
    Сейчас если примут будет подключена лишь бытовка. Для неё этого всего хватит?
    В перспективе постройка дома для круглогодичного проживания.
    Возможно ли в бушующем заменить какие-то компоненты внутри шкафа? Или придется собирать его снова?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот из цитатника товарища Мао ПУЭ:
    1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
    1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
    Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т. ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
    Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PENи цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
    1.1.30.Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
    Шины должны быть обозначены:
    1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами;
    2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.
    Ссылка на ГОСТ есть, почитайте.
    Если коротко, то N всегда голубой, РЕ желто-зеленый, а цвет фаз различный, но не совпадающий с N и РЕ.
  8. DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    DAZENT-RUS
    Спасибо за то что "разжевали". Как хорошо когда ты в этом разбираешься...
  9. Depict
    Depict
    Depict
    Почти то же самое у меня было. Поставил трубостойку, повесил щит, провел к дому провод. Приехал электрик, сказал, что нужно заземление и провода от ВЛ к щитку, написал акт о недостатках.
    В течении дня устранил все недостатки и подал еще раз заявку на осмотр. Через неделю приехал опять тот же электрик, осмотрел, опломбировал и сказал, что в течении трех дней приедет бригада и все подключит. Сижу теперь с электричеством :)
    Правда напруга на фазах 250 230 250... Пока подключил все ко второй фазе...
