Посоветуйте с конструкцией крыльца с навесом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AndB, 01.07.15.
  1. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Всю голову сломал с вариантами крыльца, всего гугла замучил. Свежая мысль нужна, видимо зациклился. Изначально, серьезно, вроде как к простому элементу как крыльцо не отнеслись, оставили на потом. Вот пришло это время! Теперь то окно мешает, то дверь не туда открывается, то конструкция получается слишком большой, навес домиком - места мало. .Желательно конструкция из дерева, что-бы крыша закрывала ступеньки от осадков (от земли до двери 60-70 см. на фото плохо видно из-за кучки грунта) Веранда каркасная. DS2191m.jpg DS2189m.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нужно всё об размерить.
    А то
    Нам ещё сложнее будет.
  3. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Веранда 3х6м, внутри от низа этой двери до пола веранды и дома еще 90см. Дверь стандартная высота 2050 мм.
  4. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Насколько актуально прятать ступени от дождя и снега?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @AndB, А вот сквозь травку видно, что фундамент под крылечко уже готов?
  6. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Там залиты 2 столба (сваи, ТИСЭ) как и под верандой. На этом столбе одним концом лежит брус, второй конец закреплен к обвязке веранды. Сверху накиданы временно доски. Планировалось сделать настил с доски 50-ки и ступеньки, но всё забуксовало, как это закрыть от дождя и снега.
  7. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    По хорошему при открытой двери должно быть место на шаг до первой ступеньки. А то будет не очень удобно. Себе пока планирую 1.5 метра (размер двери+50 см). Посмотрим как получится)
  8. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Да, это верно. Прибавляем сюда 4 ступени по 30 см итого надо крышу около трех метров в длину. Внешний вид представить не могу. Или ступеньки под снег и дождь. Мне бы идею хорошую.
  9. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Может быть надо было сделать так?
  10. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Это наверно самое правильное решение. Дверь перекинуть не проблема, внутри пока нет отделки. Дверь изначально на эту сторону не поставили по причине того, что там проходит дорога (междугородняя) и всем всё интересно! Летом дверь постоянно открыта, детвора носится, так и поставили. Если от оранжевого столба до угла дома декоративно, полупрозрачно закрыть было бы отлично. Решётка или лучше поликарбонат? Вход со стороны двора сделать (где нарисованы перила) .
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ага, можно со стороны решетки перголу сделать, а по ней девичий виноград, он летом зеленый, а осенью становится ярко красным, при этом, совершенно непрозразный, только зимой...
  12. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Решетку я и имел ввиду по типу перголы. А верх думаю лучше коричневый поликарбонат, глухая крыша перекроет свет в комнату. Входная дверь как есть получается без вариантов?
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да, поликарбонат хорошо. только вот, по моему опыту, его лучше брать бесцветный, в крайнем случае слегка тонированый или матово белый. Был у нас навес из зеленого поликарбоната, очень быстро надоел и стал напрягать...
    Вы имеете в виду вход на крыльцо? Ваш вариант входа с боку (там где я нарисовала перила) мне тоже нравится...
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По моему опыту, если крыша с южной стороны на веранде ужасно жарко получается.
    С севера такой проблемы нет.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Северовосточный сектор тоже пригоден, особенно если имеется достаточно большое дерево с южной стороны. У нас именно так, утром восходящее солнце освещает веранду а к восьми утра тень от дерева полностью закрывает участок прозрачной кровли веранды, не попадающие под тень дома.
