1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем asdwww, 01.07.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Собираюсь заливать мзфл. Ширина ленты 33 см. высота ленты общая 60 см. из них 20 см в земле, 40 вверх. Подскажите как луше сделать армирование? сколько прутков пустить по горизонтали, сколько рядов, как расположить хомуты?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Армирование выполнить согласно проекту.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Полно тем по армированию фундаментов. Читайте, изучайте. Думаю, что Вы найдёте для себя очень много интересной и нужной информации что-бы не плодить темы в последствии.
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    В проекте у меня нет армирования.
    А тем я изучил уже не одну, и в итоге только запутался.
    Хочется услышать объективное мнение.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Значит делать армирование не нужно. Вроде все очевидно.
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Шесть рядов арматуры 12мм.
    Нижний и верхний - по 5 прутков, отступ - 2см (защитный слой).
    Четыре промежуточных ряда - по три прутка (два края и центр).
    Вертикальная связка рядов.
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Может проще фундамент сразу из 35Л отлить?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это расчёт для верхнего и нижнего горизонтальных рядов :Расчет арматуры
    Защитный слой бетона с каждого бока и с верху =40 мм, снизу = 70 мм :Защитный слой бетона
    По горизонтали в верхнем и нижнем ряду посчитайте сами по ссылке расчёта в зависимости от сечения Вашей ленты и сечения ниток арматуры.
    Между верхним и нижним не надо ничего !:
    Конструктивная арматура
    Охватывают все продольные нитки, из ф8 мм, шаг не более 500 мм, у углов в два раза чаще.Правильное армирование углов
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Стройчик, Вы откуда такие данные берёте?:ogo::flag:Похоже с потолка...:um:
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Не с потолка. С пола.
