1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент + погреб, что раньше?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kiprey0109, 01.07.15.
  1. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Уважаемые обитатели данной темы, есть несколько вопросов, надеюсь с Вашей помощью получиться на них ответить. Планируется к постройке каркасник 6 на 9 с мансардой на свайном фундаменте, при этом планирую сделать погреб, отсюда несколько вопросов:
    1. Правильно ли рассчитано количество свай на проекте фундамента (грунт песок 2,5 метра, потом глина серая)
    2. Что строиться сначала, погреб, а потом свайный фундамент или наоборот? по логике сперва погреб, поскольку если сначала сваи, то при строительстве погреба при копке отмостки для заливки стен часть свай фактически выкопана будет, в общем сомневаюсь я…
    3. Как лучше решить проблему ширины подвала, у меня получается максимум 2 метра (+толщина стен), поскольку между сваями 3 метра расстояние, и останется по 20-30 сантиметров от каждой стенки до свай, а хочется сделать погреб немного пошире, привязывать погреб к фундаменту также не хочется…..
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Ммм, да...что никто с такой проблемой не сталкивался, похоже...народ, покритикуйте хоть...
  3. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Под комнатой.
  4. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @For2na48, приветствую!
    Что под комнатой? Погреб, да под комнатой, только я сейчас на этапе проектирования...
  5. For2na48
    For2na48
    For2na48
    У Вас нарисовано поперек комнаты. А если вдоль?
  6. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @For2na48, Спасибо за ответ. Если вдоль, то одна свая будет висеть в воздухе поперек погреба) Там на втором рисунке маленькими кружками обозначены сваи свайного фундамента.
    Не уверен, что удаление этой сваи не повлечет за собой проблемы с фундаментом...чисто теоретически можно конечно бетонный столб сделать посередине, но все равно получиться привязка фундамента к погребу, чего я пытаюсь избежать... И так и остался открытым главный вопрос, что первично погреб или свайный фундамент?
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    фундамент и погреб можно делать в любом порядке, если они находятся в разных местах :) Нет погреба под домом - нет проблем.
  8. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Мурамин,) Спасибо за ответ. Проблема как раз в том, что хотелось бы сделать погреб под домом и как мне кажется, при постройке погреб первичен, но терзают смутные сомненья...)
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Kiprey0109, а если по весне после таяния снега погреб заливать водой начнёт, что тогда делать будете?
  10. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Мурамин, ну во первых над ним дом планируется, во вторых дренаж и гидроизоляцию никто не отменял, в третьих у меня почва песчаная УГВ низкий, вроде как и без дренажа не должен заливаться...
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Kiprey0109, ваши "во-первых" и "в-третьих" не мешают заливу подвала. Вот от гидроизоляции, дренажа и некоторого везения всё зависит.
    У меня тоже песок. Так вот через песок вода отлично протекает. Где ниже, там и скапливается.
  12. Armo3d
    Armo3d
    Armo3d
    Вопросов к Вам куча! Самое главное, это что строить в первые погреб конечно! (Вы же не строите 2 и 3 этаж, а потом 1 этаж и подвал!, Что за банальные обсуждения,) Погреб располагать под домом так как Вы указали можно, но существует много вопросов.
    1-2. Залегание ростверка связующего между сваями, соответственно и верхняя часть погреба,- а она не должна соприкасаться с ростверком! При этом зазор я бы рекомендовал не менее 100 мм, а лучше 200. Но тогда возникает вопрос в глубине заложения этого погреба, а это глубже нежели чем надо, отсюда и неудобство входа в погреб с стороны помещения дома, талые воды которые могут протечь над крышкой погреба и т. д. и т. п. Количество свай рассчитывает проектировщик в соответствии с АР! (вроде верно всё)
    Я бы не выносил погреб за фундамент, а просто изменил бы сам фундамент в сторону увеличения или погреб в сторону уменьшения! Все другий варианты, только могут Вам навредить, так как возникает куча других проблем...
  13. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Armo3d, Спасибо за отклик...да к тому же такой обстоятельный.
    Очередность строительства мне тоже все больше становится очевидной, сначала погреб, потом сваи фундамента.
    Про фундамент я видимо сам виноват, не описал подробно. Планируется вентилируемый свайный фундамент и действительно, в месте, где погреб будет выходить за границы дома возможны проблемы с ростверком. Тогда проще откорректировать его планировку, уменьшать не хочу, совсем маленький выйдет, а вот продлить в другую сторону можно попробовать... прилагаю исправленный вариант.
    Единственно непонятно как быть с лестничными ступенями посередине погреба, и еще я слабо понимаю как их проектировать и допустим ли прямой пролет в длину 2 метра и глубину 2,2...
  14. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Мурамин, Значит будем упирать на во-вторых), гидроизоляция и дренаж...я кстати где то здесь читал о присадках к бетону при заливке стен фундамента, которая обеспечивает серьезную гидроизоляцию впоследствии, надо погуглить...)
  15. Armo3d
    Armo3d
    Armo3d
    Вполне может сойти...Лестница может быть какой угодно. В случае с маленькой гипотинузой (у Вас она ровна 2,966 метра, а это более чем достаточно! если высота ступеней будет 247 мм, то их надо сделать 12 штук), то сделать можно! (вроде правильно посчитал...) Я встречал лестницы под шаг ступни с вырезами, но у Вас почти три метра и до этого не дойдёт, так что не заморачивайтесь с лестницей.
    Что касается вентилируемого свайного фундамента, то здесь не забудь про зазор в 200 мм между ростверком и погребом, а между входом и полом дома я бы "погуглил" какую то мембрану на основе EPDM прокладки (или листа, можно резину) с деформационной составляющей и утеплил бы её минватой (то есть резина снаружи и внутри, а по середине минвата. В таком варианте у вас вход будет идеальным. Не забудьте про отток и приток воздуха!
    Успехов в начинании!
