Заземление металлического полотенцесушителя
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.07.15.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Добрый день всем,
    Возник вопрос, надо ли заземлять водяной металлический полотенцесушитель в ванне в ситуации когда вода в него приходит из электрокотла.
    Система заземления монтируется ТТ. Электрокотел заземлен от розетки: в розетке жила PE (желто-зеленая) идет на колодку (шину) земля щитка и далее на собственный заземляющий контур в подвале.
    Опасаюсь неисправности электрокотла с передачей тока по воде на полотенцесушитель. Если котел заземлен по моей схеме, то при пробое электрокотла ток поступит на полотенцесушитель или уйдет по PE на заземляющий контур и в землю?
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Если установлено УЗО на электрокотел, то при появлении утечки тока с котла напряжение в первую очередь окажется на заземленном корпусе котла и УЗО сразу же отключит котел, но если вы заземлите полотенцесушитель, хуже точно не будет!
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Только полотенцесушитель? Вам надо сделать систему уравнивания потенциалов, т. е., соединить на шинке все сторонние проводящие части в санузле и подключить к этой шинке РЕ.
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо, наверное, так и сделаю, подсоединю к жиле PE, находящейся в розетке в ванной комнаты (для накладки биде)
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ДСУП делается отдельно и не просто подключается к розеточному РЕ, а ведется непосредственно от щита, куда входит первичный РЕ.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Очень важное уточнение.
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Не понял.
    У меня система заземления ТТ и местный контур заземления соединен на щите с жилами PE. Ноль идет отдельно от PE.
    Зачем мне делать отдельные от PE провода ДСУП (до щитка), если потом на щите снова соединять их в общий заземляющий контур к которому подходят жилы и жилы PE из розеток в доме?
    Не проще ли использовать жилу PE в ближайшей розетке?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    ПУЭ п. п. 1.7 и 7.1
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Давайте разберемся. Смысл ДСУП в том, чтобы уравнять потенциалы всех доступных для прикосновения сторонних проводящих частей. И провода от этих сторонних частей нужно тянуть не в щиток, а к КУП (коробке уравнивания потенциалов). К ней же подключается провод от РЕ-шины щитка и провод от РЕ-контакта розетки.
    Точка уравнивания потенциалов (шинка в КУП) должна быть непосредственно там, где эти потенциалы и уравниваются, а не "где-то там". И то, что РЕ-проводники от щитка к КУП и к РЕ-контакту розетки фактически дублируют друг друга - не излишество, а необходимость. При обрыве любого из них система останется работоспособной.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень понятно и доступно объяснили. :super:
    Остается надеятся что вопрошающий поймет. ;)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет уж! Сказано читать ПУЭ - пусть читает! :aga:
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Прочитал ПУЭ. В п. 1.7.121 и 1.7.136 указано, что в качестве PE-проводников в электроустановках могут использоваться изолированные провода в общей оболочке с фазными проводами.
    И в чем проблема, если я заземлю полотенцесушитель на жилу PE, ближайшей розетки? Система ТТ, жила PE идет на главную заземляющую шину (шина PE), которая изолирована от N и местгно заземлена.
    Больше ничего по теме не нашел в ПУЭ.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А зачем ДСУП ради одного полотенцесушителя в ванне? УЗО, заземление электрокотла и заземление полотенцесушителя, должны обеспечить мне защиту. Чем я рискую и зачем нужен ДСУП?
    Что-то захотелось выломать полотенцесушитель, тем более я его не хотел, прораб по водоснабжению настоял, для обеспечения цикличности. Дважды я ему резал это в проекте. На третий раз он меня уговорил из-за присутствия жены...сволочь... Теперь вот мучаюсь с ДСУП.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    По поводу рисков - вариантов развития событий может быть множество; все не опишешь.
    А ДСУП нужна для обеспечения электробезопасности. Какая неожиданность!
