Можно ли так использовать герметичный бак?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Archimed, 01.07.15.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помощи в таком вопросе. Имеется дом с участком. И есть центральный водопровод. В принципе, вода есть почти всегда. Вот сейчас весь июнь стояла жара 35 градусов и не было дождей - да, иногда в выходные на послеобеденное время на несколько часов вода пропадала. А так есть. Есть проблемы с давлением - опять же в жару и выходные на первом этаже вода бежит, но несильно, до второго этажа практически не достает.
    Вот поливаю огород. Сейчас просто выведена труба пластиковая из дома, к ней уже присоединил металлический водопровод из труб 3/4 (основная труба вдоль участка) и 1\2 (отводы от нее по участку.
    На данный момент общая длина водопровода на участке примерно 130-140 метров и примерно 12 точек разбора. К следующему сезону, видимо, водопровод подрастет.
    Что хочу - установить накопительную емкость с целями: а) предварительного нагрева воды для полива на солнце; б) избежания проблем с возможными перебоями снабжения водой.
    НО: так как в целом вода обычно есть, то хочу этот бак использовать, не отказываясь от давления, создаваемого водопроводом. Можно ли так сделать? То есть входящий водопровод в бак, с выходящий водопровод из бака - и бак при этом представляет по сути просто участок водопровода - т. е. как бы система герметична, бак - это типа просто расширенный шланг получается. Мне бы это позволило избежать установки насоса. Ну, видимо, при этом поставить краны на входе и выходе и предусмотреть еще кран на верху бака - чтобы при необходимости можно было бак использовать автономно.
    Так вот - можно ли так сделать? Закачаю ли я такой герметичный бак? Не будет ли проблем при тепловом расширении? Еще какие-то неизвестные мне проблемы?
    Спасибо большое.
    ПС: водоснабжения дома вопрос не касается - речь идет именно о поливе
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - закачать то вы закачает, только вот сколько? Для того, чтобы сжать воздух в баке необходимо необходимо сравнительно большое давление. Думаю, что в вашем случае это будет мало эффективно.
    Лучше уж набирать в открытую ёмкость установив на выходе трубопровода в бак поплавковый клапан, как в бачках унитаза.
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    а зачем сжимать? вы же внутри шланга воздух не сжимаете - по мере продвижения воды от крана по шлангу воздух с другого конца выходит - так? в чем принципиальное отличие бака от шланга в варианте, о котором я думаю? Т. е. я думаю так - при первоначальной заливке я открываю кран на входе, закрываю на выходе и открываю кран сверху бака для выхода воздуха. Заливаю бак полностью, закрываю верхний кран, входящий оставляю открытым на постоянно - и у меня получается "шланг\кусок водопровода" с емкостью в несколько кубов. Что-то есть ошибочное в моих мыслях?
    Во вполне понятном и наиболее распространенном варианте - который вы советуете - теряется преимущество наличия давления в трубе от поселкового водопровода. Т. е. тогда для обеспечения давления в системе полива мне либо нужно поднимать бак на высоту, либо ставить насос. А вопрос мой как раз в том, чтобы пользоваться давлением центрального водопровода
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, вы ранее говорили, что у вас бак герметичен:
    А теперь уже оказывается вы будете его разгерметизировать:
    В чём тогда смысл герметизации бака? Просто используйте не герметичный бак, и не нужно будет никакого крана. Кстати кран должен быть открыт не только при заполнении ёмкости, но и при её сливе.
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Андрей 203, еще раз (наверное я непонятно свою идею излагаю). Бак герметичен. В нем три крана: ввод воды из водопровода; вывод воды на полив; стравливание воздуха в верхней части бака. При открытом верхнем кране бак негерметичен и организуется вывод воздуха при заполнении бака водой. После перекрытия этого крана бак становится герметичен. Эта операция выполняется разово в начале сезона при первоначальном заполнении бака для избежания сопротивления воздуха внутри бака. После этого бак работает просто как участок трубы с водой - но большой емкости.
    Еще раз зачем мне это нужно: при герметичном баке у меня во всей системе есть давление воды центрального водопровода.
    Вот такая идея и я интересуюсь сложностями при ее реализации и ошибками в моих мыслях.
    При расходе воды на полив кран для стравливания воздуха закрыт - открыт кран на слив и кран на входе из водопровода - бак работает просто в режиме пропускания воды через себя как труба. Если воды в водопроводе нет - открываю верхний - и бак работает в негерметичном режиме автономно просто как накопительная емкость (бочка).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Archimed, мне понятно. :) Есть ещё вариант. Использовать бак в качестве типового безмембранного гидроаккумулятора. То есть кран для выпуска воздуха не открывать, тогда вода при заполнении бака сожмём воздух. На входе бака в дополнение к крану установить обратный клапан. При поливе сжатый воздух будет выдавливать воду в систему полива. Для работы такого варианта конечно необходимо относительно большое давление магистрального водопровода. Пробуйте. :victory:
  7. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Андрей 203, предложение понятно. Это попробовать как опцию можно (правда сомневаюсь, что давление водопровода мне это позволит - не думаю, что оно так велико).
    В целом-то что скажете - нет никаких косяков в задуманной мной схеме?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какие могут быть косяки в "кубической" трубе? :)]
  9. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Бак давлением может разорвать по сварному шву, это худший вариант.
    Подвод воды делать снизу, вывод сверху, чтобы теплая вода шла на полив. Второй вывод снизу на случай отключения центрального водопровода.
    На ввод обратный клапан, чтобы вода не ушла соседям, когда отключат центральный водопровод.
