Как закрепить ЭПС к опалубке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем asdwww, 01.07.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Вопрос встал как правильно закрепить ЭППС к опалубке мелкозаглубленного фундамента? Я так понял что край который стороной к бетону нужно шкуркой сделать шаршавым, что бы прилип к бетону но как его закрепить изначально что бы он не всплыл при заливке?
  2. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Тоже задавался вопросом. Как вариант низ утеплителя залить в подбетонку (сантиметров ~5) потом упереть лягухой в арматуру и заливать основной бетон. Еще вариант - пользователь Радомир999 гвоздями с шайбой крепил к грунту-ничего не всплыло.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @asdwww, профилем 100мм для гипсокартона .
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Это как? можно подробнее?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1479150/
    у al185 это было надо искать схему, вот под плиту немного
    написано как профиль ставить
  6. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Отрезками композитной арматуры протыкается ЭППС на большую часть толщины ЭППС (перпендикулярно плоскости ЭППС), затем эти отрезки крепятся (вяжутся) непосредственно к основной арматуре. На шпильки из композита можно предварительно насадить ограничители. Сам пришел к выводу что МЗФЛ и утепленная отмостка - обязательная связка, следовательно МЗФЛ снаружи будет откапываться и наверно правильнее затем клеить ЭППС к фундаменту.
