Фундамент кирпичного дома 1960-х осыпается по углам
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Leonid0, 01.07.15.
  1. Leonid0
    Leonid0
    Leonid0
    Есть дом кирпичный примерно 50 летний, толщина стен 50 см. Все стены целые, без трещин. С одного из боков есть прируб, но его состояние сейчас мало волнует.
    Фундамент в заглубленной части состоит из валунов и всяких камней, сверху кирпич.
    По всем углам наблюдается осыпание крайних кирпичей фундамента. Также и вдоль стен внизу на уровне земли образовалась щель. Таким образом верхние кирпичи получается висят в воздухе
    Цель - чтобы дом простоял без проблем еще 50 лет.
    Подскажите, как лучше быть? Достаточно-ли просто залить по периметру бетонный пояс с отмосткой заодно?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и так, но нужно рассказать про рельеф, грунты, наличие/отсутствие водоотведения, есть ли (и где заложены) коммуникации... не с перепугу же кирпичи выпадают - причина то есть наверняка? ;)
  3. Leonid0
    Leonid0
    Leonid0
    В грунте не силен - обычная земля, не песок и не глина, водоотведения никакого, все с крыши равномерно стекает на 2 стороны дома примерно в полуметре от стен. У северной земля плоская, у южной есть небольшой уклон в сторону от дома. Коммуникаций в земле никаких, яма и канавы рядом не рылись.
    Все эти проблемы появились не внезапно, год назад (когда достался дом) уже были (правда, произошли-ли изменения за год, к сожалению сказать не могу)
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Бетонный пояс как будете заливать? Ведь надо прокапывать траншею по периметру? Этим можете нарушить прочность старого фундамента. Может вообще развалиться.
    Да и тяжесть дополнительного фундамента тоже может отрицательно воздействовать. Начнет давить на нижележащие грунты.
    Я бы одел фундамент в стальной каркас. Из широкой полосы, например. И потом, используя этот каркас как неснимаемую опалубку, пролил бы слабые места (осыпающиеся) жидким цементно-песчаным раствором.
  5. Leonid0
    Leonid0
    Leonid0
    Со стальным каркасом как-то сложно получается... Да и углы он удержит, но как быть с щелью вдоль периметра дома? Ведь таким способом она не зальется, воздух останется
    Может быть просто подрыть чуть-чуть сантиметров на 20 и забетонировать?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Леонид - но ведь причина должна быть?.. я бы еще фото общих видов запросил бы.
