Мокрый фасад. Армирующий слой по минплите сделал Цезеритом СТ-180
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем RuslanGarbuzov, 01.07.15.
  1. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    На стену приклеил минплиты фасад батсс 100 мм, на клей ЦЕЗЕРИТИ ст-180. Установил дупеля по 5 штук на плиту как в инструкции. Покрыл армированую сетку этим же клеем СТ-180. Хотя по инструкции я должен был покрывать армосетку СТ-190 Вопрос могу ли я клеить клинкерную плитку с весом 11 кг на кв. м или только штукатурку. На фирме цезерит мне сказали что все надо снимать.
    В уникме где я покупал этот клей сказали что разницы нет. Фасад отстоял год трещин нет полет нормальный. Что мне делать снимать или нет. Выручайте люди.
    Ответ производителя цезерита:
    Руслан, добрый день!
    На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки и на участках фасада с предусмотренной плиточной облицовкой защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки, причем для первого слоя рекомендуется использование усиленной, так называемой панцирной, стеклосетки плотностью не менее 350 г/м3, дополнительно закрепленной фасадными дюбелями в количестве не менее 2 шт./м2.
    Приклейку плитки производят с помощью полимерцементных эластичных клеев СМ16, СМ17.
    Отделку утепленного цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку (допустимая нагрузка от облицовки не более 40 кгс/м2).
    Для создания армирующего слоя не рекомендуется использовать состав СТ180, так как он менее эластичен, СТ190, в последствии это может привести к растрескиванию армирующего слоя.
    С уважением,
    Технический отдел
    Быков Виталий
    Если бы не было разницы, то зачем их тогда выпускать под разными названиями и ценам! Это вопрос риторический. Рекомендуется выполнять демонтаж армирующего слоя, либо заармировать еще раз поверх с СТ190, но тогда никаких гарантий нет.
    С уважением,
    Технический отдел
    Быков Виталий
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вам дан официальный ответ производителя. Люди вас должны успокоить? Или что от людей хотите?
  3. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    Да нет просто кто делал по их технологии фасады долго не жили А меня интересует кто работал с этим материалом Ведь хим составляющая одинаковая 180 пластичен то-же Содрать не проблемма Фасад ищу разумность В уникме сказали что чисто развод так все одно и то-же
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базовый армирующий слой должен быть из клея СТ 190. Если собираетесь отделывать фасад плиткой, камнем, то не советую использовать в качестве утеплителя минераловатную плиту, придётся устанавливать плитку с такими швами, чтоб площадь швов составляла не менее 25-30% от площади всей облицовки, а это очень некрасиво!
    Прежде чем что-то делать советуйтесь с профессионалами, а не с продаванами!
  5. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    Согласен хочу использовать штукатурку Но по вопросу клея тот и другой клей Может чисто реклама Составляющая одинаковая Ну а насчет волокон как пишут про ст190. То и 180 тоже есть волокна Сам делаю продукцию добовляем тот же состав меняем этикетку т все едят цена только чуть дороже
  6. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    Просто мне по секрету сказали фасад стоит год все норм трещин нет кулаком бил хоть бы где треснул пластичный пипец Что на это скажете
  7. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    А производителям вы ничего не предьявите куча будет аргументов что вы не так сделали
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это разные клея, СТ 180 сделан так чтобы приклеивать, а СТ 190 так чтоб армировать. Также для пенополистирола клей СТ 83 на приклейку, а СТ 85 на базу.
  9. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    По моему ст190 универсальный
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На на приклейке СТ 180 намного удобнее!
  11. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
  12. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
  13. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    Хим состав одинаковый вроде
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это разные материалы с разными задачами.
  15. RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    RuslanGarbuzov
    Какой у меня выход
