Каркасный дом 7,5х7,5 (по мотивам КД-93)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zelibaba, 01.07.15.
  1. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Добрый день всем!
    Давно читаю данный форум, и вот наконец из разряда читателей перешел в разряд строителей. Начал строить для себя каркасный дом 7,5х7,5м. За основу был взят проект КД-93 и немного "модернизирован" под свои нужды.
    Примерный, ожидаемый вид задуманного: Участок.jpg .
    Планировки: планировка 1 этаж_1.jpg планировка 1 этаж_2.jpg планировка 2 этаж_1.jpg планировка 2 этаж_2.jpg планировка 2 этаж_3.jpg
    На первом этаже: холл, туалет, кухня-гостиная. На втором этаже: холл, 2 спальни, совмещенный душ и туалет.
  2. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Осенью прошлого года был куплен участок 10 соток под ИЖС. После оформления собственности был оставлен в зиму.
    Весной этого года начал осваивать. Участок представляет собой ровный прямоугольник 39х27м. P_20150508_195430_HDR.jpg P_20150508_195503_HDR.jpg P_20150508_195510_HDR.jpg P_20150508_195524_HDR.jpg P_20150508_195532_HDR.jpg
    Так как участок был сильно заросший, то пришлось изрядно помучаться с прошлогодней травой.
  3. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    После расчистки участка задумался над фундаментом. Душа лежала к МЗЛФ. Но так как средства были ограничены и помогать особо некому, решил не заморачиваться и заказал свайный фундамент под ключ. P_20150602_132847.jpg P_20150602_182008.jpg P_20150602_182032.jpg P_20150602_182054.jpg P_20150602_182112.jpg
    Сваи длиной 2,5м, диаметр 89, толщина стенки 6,5мм. Диаметр лопасти 300мм. Забуривали на 2 метра, сверху оставляли 0,5м. Всего 23 сваи.
  4. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Следующим этапом стало приваривание к сваям оголовков и покраска.
  5. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    @zelibaba, привет! мне вот непонятно почему у свай нижний конец не закрыт? и если 'под ключ', не должны были рабочие обрезать концы, залить сваи бетоном и приварить оголовки?
    ах...вот и ответ появился:super:
  6. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Параллельно было куплено 2 куба доски 200х50 для обвязки фундамента. К сожалению фотографий обвязки не сделал. Есть схема из скетчапа. обвязка фундамента_1.jpg
    Внешние углы и примыкание средней перемычки дополнительно стянул на усиленные уголки и шпильки М12.
  7. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Привет. Сваи заворачивали сразу в один уровень, поэтому обрезка не потребовалась. Покраску и приваривание оголовков взял в свои руки для экономии.
  8. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    После обустройства обвязки докупил доски на 200 и занялся перекрытием 1 этажа. Схематично это выглядит так: перекрытие 1 этаж.jpg
    Шаг доски выбрал 312,5мм. Перестраховался от "батута".
  9. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Собрав перекрытие 1 этажа преступил к сборке стен. На данный момент уже собрано и поставлено 2 стены. Пока закреплены у основания и на временные распорки. IMG_20150628_210338.jpg IMG_20150628_210410.jpg IMG_20150630_222247.jpg IMG_20150630_222409.jpg IMG_20150630_222433.jpg
    В ближайшее время планирую дособрать оставшиеся стены 1 этажа и приступать к перекрытию 2 этажа.
  10. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Вопрос к знатокам и профессионалам каркасного домостроения. Сейчас погода не радует, идут дожди. Да и думаю за время стройки за лето немало их пройдет. Есть смысл закрывать стены и перекрытие от осадков? Доска не испортится?
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    закрывать смысла нет
    намокнет-высохнет
    - ростверк и лаги антисептировали?
    - плитная обшивка будет?
    - зачем по ростверку еще доска?
    - стена, которая лежит на 2-х лагах в длинну, утеплитель под нее клали?
    - под окнами добавьте укороченных стоек, под большое 2 штуки, под маленькое посередине
    - а что за маленький квадратик там лаг меньше? вход? зажадничали 2 доски положить? :)
    - ну и пока не поздно, снять плодородку под домом. постелить полиэтилен или геотекстиль, засыпать песочком или щебнем
  12. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    - Обвязку фундамента антисептировал, лаги планирую позже;
    - Обшивка будет OSB;
    - Доска, как мне кажется связывает и более равномерно передает нагрузку на доски обвязки от лаг. (Ну и поверхность более ровная);
    - Утеплитель в скрытую полость заложил (дополнительно еще полоса вспененного полиэтилена;
    - Стойки под окнами будут, просто хотелось поскорее стену поставить, позже поставлю;
    - Квадратик где нет лаг это крыльцо, в принципе этих достаточно;
    - Про снятие плодородного слоя - есть ли в этом смысл?
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Если закрывать цоколь, то есть. Зачем Вам под домом животный и растительный мир?
  14. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Доброго времени суток! Извините пожалуйста за такой вопрос но где вы сваи такого качества взяли да ещё и под ключ ? Что-то они ржавые!
  15. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Доброго дня. Сваи заказывал в фирме по производству винтовых свай. Да они ржавые снаружи, так как изготавливаются из б/у трубы НКТ (насосно-компрессорная). Изготовление свай из новых труб НКТ не целесообразно, так как это лишние деньги на ветер.
    "Под ключ" наверно будет громко сказано, так как исключил из договора покраску и приваривание оголовков для экономии и сделал это сам. Ржавчина для этой толстостенной трубы не страшна, на мой век хватит.
