Какой ИБП выбрать?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем МаксимКазаков, 01.07.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Какой ИБП выбрать?
    В частном секторе у нас часто выключают на полдня электричество.
    Какой бы ИБП выбрать для двухконтурного котла газового 24 квт и скважинного насоса 1квт?
    насколько хватает ИБП для таких потребителей?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам наверное лучше задать свой вопрос в более профильной теме, вот здесь. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/271511/
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Там же 160 страниц!
    Уяснить хотя бы, что газовая мощность - не электрическая, которой на поджиг ватт 50 наверное надо.
    А длительность работы ИБП зависит исключительно от веса поставленных аккумуляторов. кВт*ч
    Но мощность ИБП будет зависеть от пускового тока насоса. кВт
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Если на полдня, то ИБП на котел не нужен.
    Ну если конечно дом не из фанеры сделан.
    Он не сильно остынет.
    Если очень хочется, то нужен ибп с синусом на выходе ватт 500 с батареей ампер часов 60.
    На такой насос ставить ИБП будет дороговато.
    Лучше сделать буферную емкость с небольшим насосом, который уже повесить на ИБП.
    ИБП- тоже синус, ватт 1000 и акб те же 60-100 амперчасов.
    А почему ген не хотите?
    ИБП нужен когда недопустимо пропадние ээ даже на доли секунды.
    Котел и насос может подождать легко час-два до запуска гена.
    А он слава богу стартует намого быстрее.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конечно не нужен! :aga: Особенно как у ТС ситуации! Намылился в душе и пол дня ходи в мыле! :super:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @stranger, Спасибо, записал. Буферная емкость вроде ГА большого?
    Ген это генератор? А он собака дорогой вроде
    @gen758, :)]
  7. stranger
    stranger
    stranger
    А газовый котел дешевый? :)
    У гена есть более важные недостатки- шум и расход топлива.
    Чтобы он был тихим, нужно строить помещение или прятать в подвал и делать газоход.
    В общем- расходы.
    Ну или терпеть шум по полдня.
    Но это правильное решение. ИБП предназначен для другого.
    ИБП получается не дорого, если мощноть потребителей не велика (скажем 300-500ВТ)
    В вашем случае к сожаленияю при проектировании систем не было учтено частое отключение ээ.
    В итоге появилась скважина, а не колодец (или оба) и нет буферных емкостей.
    Если поставить буфер на литров 200-300, то мощность насоса упадет до 200-300 Вт.
    А если ее поставить на чердаке, то насос вообще не обязателен.
    То есть вариантов то много.
    Или к примеру двухконтурный котел.
    Тут правильно подметили, что без ибп на котле вы лишитесь горячей воды.
    И это тоже ошибка проектирования.
    У меня установлены два котла (э и дизель) и бойлер косвенного нагрева (с тэном) емкостью 150л.
    При отключении ээ 150 литров воды вполне достаточно не только чтобы смыть мыло, но и пользоваться ей целый день.
    При этом я могу греть воду как дизелем, так и ээ.
    Резервный насос в колодце - малыш 250 Вт.
    Прекрасно работает и от ИБП и от мелкого дешевого гена.
    Дизель добаляет еще 200Вт, но я им почти не пользуюсь.
    При отключении ээ на 3-5 часов он не нужен.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Относительно недорого. :aga:
    ИБП on-line 1кВт + АКБ обойдутся около 700$.
    Это с какой-такой радости ? :faq:
    Глубину скважины (колодца), насос и протяженность и сопротивление магистралей можно не учитывать ? :faq:
    Ага, вода из скважины самотеком на чердак будет течь. :aga:
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Мыслите гибчее.
    Если пропадет ээ, то при наличии заполненной буферной емкости насос в скважине не требуется вообще.
    Вспомните примитивные схемы хвс. Насос в колодце и емкость на чердаке.
    Включил насос. Подождал пока не потечет через вентиляцию бака. Выклбючил и на полдня как минимум ээ не нужна.
    К слову, чтобы 300 л хватило надолго не нужно в аварийном режиме делать напор как в городе.
    Насчет колодца я не теоретизирую как вы, а уже почти 10 лет использую насос малыш.
    Его вполне хватает не только как аварийного.
    Дом правда у меня не 10 этажный, а всего двух.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как правильно рассчитать и подобрать ИБП для холодильника и морозильника, чтобы они хотя бы 1 час могли работать на нем, если известно, что
    расход эл/эн холодильника 0,31 квт. ч, мороизильника - 05 квт. ч
    мощность подключения холодильника 75 ВТ, морозильника 90 вт ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Где-то прочитал, что ИБП брать с запасом 6-8 раз. Итого у меня 165Втх8=1300 ?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем на холодильник и морозильник ибп?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В деревне очень часто выключают-включают эл/эн на 2-5 минут. Боюсь, что технике от этого плохо станет.
    Или нормально для техники, если каждую неделю такое неожиданно происходит ?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какой технике. Почитайте первую часть моей подписи
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я больше за холодильник и отдельный морозильник переживаю
