1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сроки между заливкой фундамента и возведением стен
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем SaechkaRu, 01.07.15.
  1. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Начинаем строиться, сейчас заливаем фундамент. Что-то пугают меня вокруг, что надо, чтобы фундамент отстоялся до следующего года, иначе газобетон потрескается при усадке фундамента зимой.
    Знающие, подскажите, пожалуйста, как правильно?
    Дом такой предполагается: фундамент - плита, стены из газобетона, облицовка - кирпич, перекрытие между 1-2 и вторым этажом - плита, между 2 и 3 (мансардой) - балки, крыша - гибкая черепица.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если нормально протрамбуете основание под плитой, не поскупитесь на трамбовку, то стены можно начинать поднимать через неделю после заливки плиты.
  3. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Спасибо за ответ! А нормально - это как? :)
    Я просто не то, что не строитель, а совсем не строитель... Сижу, изучаю форум, но пока по этому вопросу не нашла...
    Пока читаю про то, что бы никогда не сделал еще раз) Занятная тема :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А вот для этого нужно изучать профильные темы, посмотрите в разделе фундаментов, как делается подготовка под монолитную плиту, начиная от копки земли, подстилкой геотекстиля и заканчивая послойной трамбовкой виброплитой слоёв песка и щебня.
  5. Nuspirit
    Nuspirit
    Nuspirit
    Ивантеевка
    Гуглите "График набора прочности бетоном". Процентах на 70-80 можно не особо парясь приступать к кладке.
