РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. При капитальном ремонте частного дома заменили все коммуникации, канализацию в том числе, поставили автономную канализацию с тремя отсеками, вывели трубу в подвал через фундамент. Пришло время соединять нашу канализацию с септиком, однако тут мы поняли свой просчёт. Дело в том, что на втором этаже установлена большая двухместная ванна. При единовременном её сливе объёма воды хватит для переполнения первого отсека. И встал вопрос каким-то образом направить этот объём воды мимо септика без переделки канализационной системы. Первой мыслью было просто постепенно сбрасывать из неё воду за несколько проходов. Однако есть еще одно уточнение. Дело в том, что в подвале в непосредственной близости с канализационными трубами сделана яма, откуда насосом откачивается накапливающаяся грунтовая вода. Откачивается она в бетонный накопительный колодец (с которым также соединен септик) у забора. Труба небольшого сечения (примерно сантиметров 8 в диаметре) с обогревающим кабелем по всей длине. Сделать хочу следующее: соединить канализацию с септиком по типу переключаемого тройника и перед спуском воды из ванны вручную перекрывать путь к септику (предварительно можно и промыть) и направлять всю воду напрямую в колодец. Что думаете по этому поводу? Стоит ли заморачиваться? Жду ваших комментариев и предложений. Позже загружу фото для наглядности.
Вы не указали объем камер септика и объем ванны. Возможно не все так плохо. Когда нибудь кто-нибудь забудет переключить.
Объемы сказать затрудняюсь, но с учетом того, что еще кухня, душ, стриралка, 2 туалета, не хочется заливать септик.
Марку также не назову, так как не вникал в это дело. Как и обещал прилагаю фото. Справа общая труба канализации, оранжевая труба ведет в септик, черная труба ведет к накопительному колодцу и качает грунтовую воду из ямы по мере ее накопления.
@index_bin, Если марку не назовете, так с чего Вы взяли что пикового сброса не хватит. Расчет станций ГБО идет из расчета пикового сброса и общего суточного. Если сомневаетесь в пиковом сбросе, могу предложить следующее, сделайте выпуск для ванны отдельно в Вашу дренажную яму, а все остальные фекальные стоки в станцию ГБО. Самое простое без переделок канализации, в ванну на слив шайбу с уменьшенным диаметром, чтобы слив минимизировать, искупался, а там пускай сливается в течении часа. Слилась, шайбу вынул и ополоснул ванну.
За идею с шайбой спасибо. А как реализовать отдельный выпуск для ванны? Когда я писал про переключаемый тройник по сути это описывал. Что-то по типу замка на вход в септик, а перед замком отвод вверх, чтобы при накоплении большого объема воды она переливались в соседнюю трубу (а там обратный клапан к насосу поставить). Открытый сброс не хочется делать во избежание запахов.
@index_bin, Вы не можете сообщить, что за септик у Вас установлен? Если хотите получить квалифицированные ответы, то напишите. Если Вас устраивает То флаг в руки. Что у Вас в септике за час изменится. Ничего. Проскочит слив дальше
@index_bin, Просто отдельный стояк из 50-й трубы и в дренажный колодец, про фановый клапан не забудьте. Но проблема в том, что как только начнете сливать стоки в дренажный колодец, сразу появится запах, надо его делать герметичным и продых на улицу вывести, с переливом как Вы думаете, будет еще хуже сточная вода будет попадать не только из ванны.
@index_bin, Обратный клапан Вам на лежаке зачем? Он нужен только при централизованной канализации, когда подпор стоков из вне.
