Покритикуйте. Схема, 1 фаза, без земли
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dreamny, 01.07.15.
  1. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Сосновый Бор, Лен.обл.
    Добрый день! После реконструкции дачного дома пришло время с нуля делать электрику. Делаю все сам.
    1) В доме кухня с бойлером, комната душевая с бойлером, зал, 2-й этаж. Также отдельно сарай пристроенный к дому и беседка.
    2) На 2-м этаже, в беседке и сарае будет свои мини щитки.
    3) Заземление не планируется.
    4) На бойлеры будут свои АВ и УЗО в местах их установки.
    5) Обогреватели взяты с запасом, чтобы можно было включить например в одной комнате два сразу, около 4 кВт.
    6) Селективное УЗО на ввод не ставлю, т. к. нет земли и его противопожарные свойства не будут выполняться.
    7) Ввод от ЛЭП через промежуточный столб на фронтон и до уличного щитка (АВ 32 А + счетчик, бокс IP-65) сделан СИПом 2х16.
    Вопросы:
    1) Ввод в дом от уличного щитка планирую 2х6, т. к. нагрузка максимум 32 А. Достаточно?
    2) Разделка в щитке одножильным кабелем, вернее жилами с ВВГнг 2х6. Подойдет?
    3) Ну и критика самой схемы. Не переборщил ли с АВ? Хочется, чтобы каждая комната (строение) были автономны.
  2. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Ну неужели все так хорошо, что никто не комментирует?) Или наоборот у всех шок)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы вроде как не просто рубите сук, на котором сидите, но делаете это с пониманием последствий.
    "Земли нет и не будет".
    Чего тут комментировать?
    20А автоматы на этом фоне так, семечки...
    Может почитаете чего... https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  4. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Да все я про землю понимаю. Но и Вы поймите, что в большинстве садоводств никто не делает землю. По крайней мере в наших краях. Дом для сезонного проживания. Давайте откинем землю и пройдемся по схеме!
    20 А автоматы стоят именно на три группы обогревателей, каждая мах 4 кВт. Сделано для того, чтобы можно было в одной комнате включить обогрев, а в остальных обогреватели без напряжения. Естественно все обогреватели разом включаться не будут. Что же не так?
    Я искренне прошу указать на ошибки с пояснением.
    На бойлеры будут стоять свои щитки с АВ+УЗО в месте установки.
    В беседке и сарае тоже свои мини-щитки.
    С Уважением!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Идите читать по ссылке, оно для того и создано, чтобы каждому не пояснять по сто раз на дню!
  6. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Хожу и читаю. Только не могу ход Вашей мысли поймать, чтобы понимать на что внимание обращать) Может намекнете?)
  7. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Ну вот ходил-читал. Вот схема. У меня все кроме света сделано как на ней. Где собака зарыта?)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Хорошо.
    1) Со светом ясно. Необходимо еще УЗО на него. Не стал ставить его общим, чтоб без света не остаться в случае срабатывания.
    2) Розетка рассчитана мах на 16А. Так? У меня от АВ 20 А идет линия до распредкоробки, там параллелится на две линии на конце каждой одиночная розетка с обогревателем или подключение непосредственно к обогревателю. В итоге на каждой розетке будет мах 2 кВт.
    Так что по "два и три" я не вижу нареканий.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это и не предполагалось.
    Удачи...
  11. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Продуктивный диалог конечно. Вы вроде везде здесь всем помогаете и разъясняете, а мне видимо не судьба. Неужели словами тяжело указать на ошибку. Могли бы за два сообщения все обсудить, но нет устроили игру в загадки...
  12. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    А что мне помешает в вашу розетку включить например 4 кВт, и тем самым спалить ваш домик? :)
  13. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    Ок. Сделал на обогревы 16 А.
    Еще есть идеи/нарекания?
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Как вам уже указали, вы номинант премии " Делаю намеренно как попало и против всех правил, но все равно помогите мне найти ошибки"
    Наличие земли и работа УЗО не связаны, у вас обширные пробелы в области знаний работы электрики. Но при этом, дальше по схеме узо вы все-таки ставите, у вас раздвоение личности?
    Отсутствие земли дает вам экономию разве что на кабелях, но сомневаюсь что она составляет хотя бы 2-3 тысячи рублей в маленьком садовом доме.
    Многие, как вы говорите садоводы, не топятся электричеством, у них две-три лампочки и розетка для телика. Посягнули на большие мощности электроэнергии, будьте добры сделать как положено. Электрокотлы не самая безопасная вещь.
  15. Dreamny
    Dreamny
    Dreamny
    1) И чем же поможет общее селективное УЗО на вводе? Была бы "земля", то при утечке оно бы сработало и отключило дом. А так пока я не коснусь за "корпус" толку от него?
    2) УЗО 30мА ставлю для безопасности. Именно от касания "корпуса".
    3) Котлы (бойлеры) 2 шт. На 30 и на 80 литров. Они будут защищены своими ЩУ в месте установки с автоматом и УЗО.
    Или может я не прав? Пробелы у меня? Раздвоение?
