Поворот кирпичной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ghost73, 01.07.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа печники !
    Подскажите пожалуйста !
    Насколько будет работать такой поворот дымохода ?
    Сколько нучно переходных слоев для безболезненного поворота ?
    На перевязку кирпичей не смотрите ! Интересует только сам дымовой канал !
    И еще ! можно ли одновременно с этим поворотом сместить повернутый канал вбок на еще один ряд ?
    Плюс к этому еще несколько вопросов !
    Если труба сначала имеет одно сечение, а потом вверху она сечение увеличивает ...
    Тяга от этого улучшается или ухудшается ?
    В местах вот таких поворотов. смещений стоит ли увеличивать сечение дымохода ?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот прикинул - как сделать поворот со смещением !
    Проектики в скетче приложил !
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот так можно сделать
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Владимир ! Спасибо ! А сместить одновременно вправо не получится ? (с такими- же скосами кирпича ! ?)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так принцип понял - теперь может сам справишься? :)
    Дымовая камера 3 ряда высотой, а длину какую нужно делай.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Большое спасибо !
    В выходные предстоит работка :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/197879/page-15#post-13250722
    Вот леплю потихоньку на даче :)
    А по поводу увеличения сечения трубы сверху ?
    Не подскажете ? Не сталкивались ?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне бы понять зачем увеличивать сечение трубы...)
    Пока мне нечего ответить.
    Лепишь красиво.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо! :|:
    Печь- полубеседка у меня будет в том- же стиле, что и колодец ! (крепостная башня)
    Посему и труба (обе трубы) будет загримирована под единую крепостную башню
    Поэтому и узкая труба мне особо не нужна !
    Либо городить трубу в о внешнем широком кожухе, либо оборвать трубу (обе трубы) где- нибудь пораньше ..метра за 1 или 2 и тогда общей трубой станет "кожух" Из красного кирпича
    , Соответственно в этом случае получится, что сечение трубы резко выросло (особенно для казана) за 1-2 метра до ее верхушки ! Или как вариант казанную трубу продолжить до конца, а каминную оборвать за пару метров до конца кожуха ... и представить себе, что начало (узкая часть трубы) была, как бы газовым порогом! :|::um:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если оборвать раньше - получится дымовая камера. После нее нужно поставить перекрытие и на него трубу бы стоило поставить. Но как она будет смотреться? - не знаю. Тягу нужно создавать трубой, ее высотой.
    Вторая труба от камина... Как можно прямее у него труба идет? Нужна метра 4 труба.
    Можно сделать 2ую дымовую камеру для него. Но я вывожу все в 1 трубу над дымовой камерой камина. Регулировка 1 задвижкой.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну ... Тогда, боюсь смысла обрывать трубу нет !
    Поведу до конца, а кожух продолжу пеноблоками !
    На камине дымосборник делал со смещением трубы не к середине, а к правой стенке камина, чтобы она шла рядом с казанной трубой !
    Как вариант - можно просто над дымосборником убрать перемычку между трубами, и получится, что обе трубы сошлись в 1 единую
    А верхушку башни можно еще обыграть дефлектором на трубу ...
    Например вывести на оголовок сварную конструкцию и на нее из пеноблоков установить ветрозащитный экран в виде крепостной стены с зубцами- бойницами !
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ) делай)
    чем мог помог)
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Владимир ! Спасибо! :hndshk:
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да не за что... Дал бы проект на рецензию - помог бы больше.)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ... когда начал по месту кирпичи раскладывать ...
    от проекта и мокрого места не осталось !
    Все делаю теперь по месту! :pioner:
    Хотя ... Скетчап конечно помог офигенно, для понимания процесса !
    Теперь то я знаю чнекоторые нюансы ... А тогда казалось все просто :)
    Все равно спасибо за помощь! :hndshk:
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Владимир ! Вот попробывал верх трубы в 3х вариантах нарисовать !
    1й вариант (будем считать, что оно так щас) и соответственно можно так продолжать до самого конца трубы
    Второй вариант - Это сводим оба канала внутри кожуха и продолжаем труб только кожухом
    Ну и 3й вариант - оба канала сводим внутри шамотного семирика и продолжаем и семерик и кожух !
    Кстати на кожух (который будет над крышей) пойдет 125й кирпич или лучше пустотелый керамический ?
