Нужны ли хомуты при армировании армпояса поверх ФБС?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 01.07.15.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    ФБС уложены верхом по нулевой отметке, поверх них хочу залить мегаармпояс ширина 400 высота 600. Вообще хотел изначально делать пояс высотой 300, а ещё 300 добрать ФБС-таблетками или обрубками свай, но чёта посчитал что монолит обойдётся всего на 15 рублей дороже, плюс восемнадцатая фанера досталась на опалубку нахаляву.
    Опалубку хочу ставить путём закапывания нижнего края фанеры на 10см в землю, по бокам от ФБС. И стягивать прутками из шестой арматуры вместо шпилек через каждые пол-метра. Плюс минимальное количество распорок, чтобы не перекашивало. На прутки буду тупо наваривать шайбочки. Это конечно чуть хлопотнее, чем шпильки и гайки, но 250м шпилек стоят дофига, а со сваркой я дружу и полуавтомат имею).
    Вопрос в том, допустимо ли укладывать основную арматуру поверх горизонтальных прутков-стяжек, при этом между нитками арматуры не делать вертикальных связей? То есть играют ли хомуты какую-то конструктивную роль, кроме фиксации основных арматурин в пространстве?
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Хомуты (если они арматурные) играют роль в связывании горизонтальных осей фундамента.
    Но вертикальные прутки ставить обязательно.
    П. С. А не хотите армпояс вниз уложить? Под ФБС?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegGB, почитайте здесь про поперечное армирование АРМИРОВАНИЕ
    Взято отсюда:
    ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
    АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003)
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А он там уже уложен :)
    Ну и как теперь сочетать моё желание стягивать опалубку шпильками и необходимость в вертикальных связях? (купил-таки шпильки за пол-цены, так что изощряться с привариванием шайбочек к арматуре не буду)
    Гнуть полноценные хомуты, дублируя выполненные из шпилек горизонтальные связи? Или просто привязать вертикальные кусочки арматуры шестёрки? Но у них наверное будет уместно хотя бы загнуть концы? Тут никакой экономии в трудозатратах не получится, а экономии в материалах тем боле. На все хомуты надо шестёрки лишь на 2000р.)
