Рассыпается кирпич в топке камина. прошу помощи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lexis, 01.07.15.
  1. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    Проблема в следующем.
    Камин кирпичный. Топка камина выполнена из красного кирпича. И этот кирпич со временем стал рассыпаться. В основном сыпется зеркало топки.
    Сначала рассматривал вариант: вылощить топку, как и положено, огнеупорным кирпичем внутри существующей. Но в последний момент отказался от этого, т. к. топка слала совсем маленькая.
    Слышал, что, для решения подобной проблемы, люди обшивают топку металлом.
    Но как правильно это сделать, какой металл выбрать и т. п. я информации нигде не нашел.
    Прошу помощи.
    Спасибо.
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Делал экран из нержавеки жаростойкой 3 мм, съемный на крючках, наверное еще существут.
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Очень актуально !
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложу следующие варианты создания футеровки топливника:
    1. Чугунные пластины (можно использовать плиту без конфорок)
    2. Вермикулит. Лучше всего использовать вермикулитовую дизайн-панель с плотностью более 1000 кг/м3;
    3. Лещадка (тонкий шамотный кирпич)
    4. Резать болгаркой шамотный кирпич вдоль.
    Обратите внимание!
    Стенки топливника следует перед установкой футеровочных пластин отремонтировать.
    Расчистив от остатков раствора и рассыпающегося кирпича, заменить развалившийся кирпич на новый, или частично заменить и тщательно затереть швы раствором.
  5. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Камин достался вместе с домом. Уже с крошащейся задней стенкой. Тож думал закрыть только её экраном, вырезанным из чугунного листа для плиты. Подвернулась сталь 6мм, её и применил.
    Получилось так:
    Скреплены сваркой. Беспощадная тестовая протопка показала, что не в полной мере учёл тепловые зазоры, пришлось подпиливать кирпич.
    Щиток внизу - вариант временный, планирую навесить дверцы.
    Субъективно показалось, что жару от камина стало заметно больше. Опасался, что боковые стенки перестанут разогреваться - вродь без особой разницы.
    Пока результатом доволен.
