Прошу критики - щит для частного дома 15КВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SairusAXI, 01.07.15.
  1. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Здравствуйте. Очень хотелось бы услышать критику по схеме. Может, где можно сэкономить или подправить. Щит на фасаде дома уже смонтирован. Счетчик и вводный автомат опломбированы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся выходная часть (колонки 21-22) никуда не годится:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    Заземление фасадного ящика опасно! При попадании фазы на его корпус вводной автомат D25 не сработает, а фаза отправится гулять по всему дому. Кстати, тип D - тут совершенно не нужен.
  3. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Значит будем перерисовывать. Автомат вводный поменять не могу, уже стоит как 4 года. Дома проводку буду переделывать фактом всю.
    п. с.: откуда на корпусе щита, который на фасаде установлен, может появиться фаза?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по схеме, там их целых три. Что там точно не появится - вот например пиво, поскольку пивопровода на схеме нет. :aga: https://www.forumhouse.ru/useralbums/215468/view-image/mfacade.gif
  5. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Я понимаю, что в щитке 3 фазы. Просто я не понимаю, что должно произойти с фазным проводом, чтобы он вывалился из вводного автомата (счетчика) и коснулся корпуса щитка. Это если только специально так цепануть.
    В дом входит пятижильный провод. С внутренней стороны фасадного щитка провод РЕ зацеплен за болт, который выходит наружу. Получается провод РЕ от щитка на улице уже подведена в щиток в доме (самого контура пока нет). Очень не хотелось бы сверлить отдельную дыру под заземляющий проводник и кидать его отдельно в дом по гофре.
    Как быть? Шину на 2 отверстия сделать в щитке на фасаде и в бронированной гофре запустить землю к этой шине через искусственно проделанную дыру в щитке?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прочесть по данной мною ссылке текст и понять его.
  7. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Прочел, попробовал исправиться. Посмотрите, пожалуйста.
  8. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Только щиток на 36 маленький будет. Минимум на 48. :) или 2 по 24
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало более похоже на правду...:aga:
    Эк Вас заколодило на понятии "нулевая шинка". А где тогда фазные?
    На принципиальной схеме их вообще рисовать не надо, дойдёте до монтажной - тогда и нарисуете.
    Вот, например фазная и нулевая в одном флаконе: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129340/view-image/group-reika.jpg
    И тогда уже щиток покупать будете!
    1. Вводное УЗО должно быть 40А/100мА тип ACS то есть селективное.
    2. 10мА УЗО лучше на 25А/10мА т. е. больше вышестоящего автомата.
    3. На вводе щитка ставьте 4Р автомат 25А.
    4. Реле напряжения лучше три штуки 2Р.
    5. Плиту с духовкой что, никак не разнести? Модель известна, инструкция есть?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот ещё замечания:
    6. Гофру заземлять тоже нельзя - нет защиты на неё.
    7. Разводка в щитке 6мм2.
    8. На холодильник 10А автомат и вот это не забудьте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Попробую найти в магазине, но думаю наши продавцы только глаза выпучат.
    Протупил, согласен.
    Лень электриков звать и опломбировать заново. Критично сильно? :( Как понимаю в этот автомат должен и ноль заходить?
    После вводного УЗО ставить же?
    Это в проекте поверхность+духовка. Скорее всего будет просто двухкомфорочная поверхность и всё.
    И тут протупил. Не увидел, что УЗО нет.
    Спасибо Вам огромное. Тебе буду прикидывать сколько же мне надо проводов по метражу. :pioner:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Того что в доме! Для быстрого отключения всего в экстренном случае.
    http://www.uzo.ru вообще всё там можете взять.
  13. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Ох не потяну. :( чтоб этот доллар.
    Контрольная схема. АВ 4р пока не стал подключать, но думаю стоит, удобно всё-таки будет. Норм?
  14. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Походу EKF буду ставить. Хоть представитель официальный есть, а со временем потихоньку менять буду на более качественное, в особенности УЗО.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если щит учёта в доступном месте, возьмите рубильник ИЕК ВН-32 4Р на 63 или 100А.
    Тогда уж ИЕК, УЗО ВД1-63 тип А https://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327 автоматы ВА47-29 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773
    И не нужны тут никакие шины нуля. Схему монтажную рисуйте. Кстати, перед 10мА УЗО автомат можно поставить 1Р.
