1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по проекту фундамента - заглубленная лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexch85, 01.07.15.
  1. alexch85
    alexch85
    alexch85
    Зеленоград
    Добрый день, уважаемые форумчане! Собираюсь строить фундамент с конструкцией стен как во вложении. Чем ближе к самой стройке, тем больше вопросов возникает, посоветуйте дилетанту.
    1) Наружная несущая стена дома по проекту 250 мм - 1 кирпич. Соответственно толщина стены фундаментной ленты также 250 мм. Я хочу несущие стены делать из керамических блоков 380мм, плюс по проекту в наружной стене между утеплителем и облицовочным кирпичем отсутствует вентзазор, который я также планирую заложить (добавит еще 20мм к толщине стены, так как утеплитель сделаю 100мм, а не 120мм, а общий вентзазор будет 40мм). Вопрос насколько должна вырасти толщина стены фундаментной ленты для увеличенной толщины стены первого этажа?
    2) Плита перекрытия цоколя предполагает наличие консоли в 240мм, нависающей над стеной фундаментной ленты. На консоль будет опираться наружная облицовочная стена в пол кирпича. Возможно ли увеличить длину консоли? (связано с вопросом 1 - если растет толщина стены первого этажа, и в меньшей степени растет толщина стены фундаментной ленты, то можно ли увеличить выступ консоли чтобы сместить центр тяжести стены первого этажа к центру стены фундаментной ленты)
    3) Зачем нужна наружная стена из кирпича поверх утеплителя фундамента? Может ли она играть роль опоры для выступа консоли?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и так можно оставить. то есть увеличить консоль на нужную величину
    только надо консоль проверить на поперечку и изгиб. будет зависеть от ширин перешейков бетонных в перфорируемой части консоли
    общая толщина Вашей стены стала 640мм. 250стенка. значит консоль 390мм.
    если перешейки/перфорация стандартные 25-50-25, то скорее всего все реально.
    не знаю, как заармирована плита по проекту, так что трудно оценить достаточность армирования.
    кроме того неизвестна этажность.
    я бы, наверное, толщину увеличил все же до 300. эксцентриситет приложения веса несущей стены поменьше будет
    на облицовку применял бы пустотелый кирпич, чтобы нагрузку снизить.
    она не нужна.
  3. alexch85
    alexch85
    alexch85
    Зеленоград
    Спасибо за ответ. Пока рассматриваю вариант а) увеличить толщину до 350 и вариант б) увеличить толщину до 300, но также увеличить длину консоли. Примерно варианты обрисовал в приложении. При увеличении толщины стены, нужно ли увеличивать подошву?
    Советовался со строительной компанией, которая считает смету, их прораб говорит, что кирпичная стена вокруг фундамента в том числе будет служить опорой для консоли. В таком случае думаю о более глобальной варианте изменений - отказаться от облицовочного кирпича, делать мокрый фасад, тогда консоль будет короче и точно не понадобится обкладывать фундамент кирпичем, стену фундамента сделать 300мм (как План 2 на моем рисунке, только без внешнего кирпича)
    По самому дому - дом будет в 2 полных этажа (не равномерно, второй этаж только над частью первого этажа дома), площадь основания примерно 16 на 14
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кирпич в земле может прожить не особо долго. поэтому рассчитывать на него, как на опору, не стоит. а если не рассчитывать, то для чего он?
    гидроизолировать его, выкладывать там под землей, если можно решить без него. ненужный гемор одним словом. точнее двумя.
    тогда консоль вообще не нужна, Вы хотели сказать. Консоль нужна только для поддержания кирпича. нет кирпича - нет консоли
  5. alexch85
    alexch85
    alexch85
    Зеленоград
    Да, верно
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Стены дома на консоли не ставят никогда.
    Делайте фундамент шире, вот и все.
    Срок службы балкона всегда меньше срока службы дома :))
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alexch85, как на картинке "план1" и "план2" делать не надо. свешивайтесь наружу. но не внутрь.
    вес стены растет, растет давление под обрезом подошвы, значит и ширина основания должна быть больше.
    на сколько, надо считать.
  8. alexch85
    alexch85
    alexch85
    Зеленоград
    Не согласен с Вами, видел много типовых решений с опорой облицовки на консоль. У меня общий пирог стены выходит в толщину 605-640 мм. Думаю лить 600 мм стену на цоколь будет слишком
    Планирую поступить следующим образом:
    1) Расширить толщину стены фундаментной ленты до 350 мм
    2) Блок 380 мм разместить по центру фундаментной ленты, получатся свесы по 15 мм с каждой стороны, в том числе во внутрь, но предполагаю, что в таком случае 15 мм будет не критично
    3) Использовать для облицовки кирпич толщиной 85 мм, а не 120 мм. Получу запас по толщине и сниженный вес для разгрузки консоли
    Прикидывал изменение веса, получается что дополнительный вес от расширения стены фундамента будет скомпенсирован меньшим весом керамического блока по сравнению с кирпичной кладкой, а также более легкой облицовкой. Думаю подошву можно оставить без изменения
    Картинка в приложении
    По поводу обкладки кирпичем фундамента пока не знаю, соглашусь что он скорее всего не нужен, но почему то есть сомнения
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Об чем речь?
    Делайте как хотите.
    Потом будете каждый год сидеть на корточках, смотреть на Ваши "фундаментные балконы", заглядывать снизу, трогать их за край, даже будете стучать молоточком - не бухтит ли?
    И вся эта хрень будет занимать все ваши мысли.
    "Когда же она обвалится"? А она обвалится, обязательно. Как балконы рушатся, при этом дом стоит.
    Вы будете старым беззубым стариком, а Ваш пра-пра-правнук, матерясь, будет исправлять вашу "ЗАДУМКУ".
