1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Прошу помочь разобраться с вентиляцией в каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Елена999елена, 01.07.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Приветствую всех специалистов данного раздела!
    Наш дом интенсивно строится. Хочется, чтобы все сразу делалось "по уму", в том числе вентиляция.
    Кровля -металлочерепица будет укладываться уже на следующей неделе, а мы еще конкретно не определились с вентвыходами (запланировали - 3 шт)!
    Вопросов - море, а если честно, вообще не знаю, о чем надо начинать спрашивать в первую очередь.
    Поэтому заранее прошу извинить за некомпетентность и, возможно, "глупые вопросы".
    Итак, имеем - двухэтажный каркасный дом (второй этаж - мансардный). Планы и картинки дома прилагаются.
    Утепление стен - 20 см, крыши - 20 см.
    Отопление планируется - 1 этаж - водяной пол, второй - радиаторы.
    Магистральный газ, централизованное водоснабжение, ЛОС "Лидер".
    Есть нюанс - кухня находится на противоположной стороне от санузлов, в связи с этим вопросы - как на ней запланировать вентиляцию? Будет вытяжной шкаф.
    Интересует ВСЕ - схемы, узлы, материалы (цена+качество, бюджетно).
    Заранее благодарна всем сочувствующим и помогающим:|:
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Из кухни придется тянуть вентканал через тамбур, гардеробную и хозпомещение. Под потолком
    В общем-то это приемлемо. В тамбуре вентканал пойдет над дверью (можно в тамбуре сделать подвесной потолок ниже чернового на 20-25см, тогда вентканал вообще будет не виден), в гардеробной короб пойдет над шкафами, тоже не видно. В хозпомещении вентканал просто часть обстановки
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот только из большой комнаты (которая кухня-гостиная) неплохо бы еще предусмотреть второй пассивный (без вентилятора, только с обратным клапаном) вентвыход в противоположном конце - где-то над телевизором, что ли - чтобы зимой освежался воздух в этой части комнаты. Там тупик, зимой при закрытом окне будет застойный воздух
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А можно из кухни вентиляцию вывести сразу наружу - через стену?
    Клапан инфильтрации воздуха для этого сойдет?
    или лучше приточно-вытяжной клапан с рекуператором?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вытяжку - конечно, можно. Если внешний вид здания не пострадает
    Да, это вариант. Но опять же если устроит нарушение однообразия внешней стены
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    У Вас открытая лестница на 2 этаж, это воздуховод сечением 1000х1000, поэтому вытягивать в гостиной с 1-го этажа не так важно. Главная проблема с воздухом будет в спальнях на 2 этаже. В них без вытяжки скорее всего будет душно.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спасибо за помощь советом!
    У нас все окна будут с многоступенчатым микропроветриванием, на кровлю закуплены 3 вентвыхода - один -на канализационный стояк, два других - на вентиляцию помещений, в том числе кухню.
    Вот только как же правильно разнести вентиляцию помещений, мы пытаемся быстро решить. У нас кровля стелется в выходные! Надо обозначить вентвыходы)
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Вентвыходы сможете врезать потом в готовую кровлю, если сейчас не определитесь.
    наверное примерно так:
    1) От колпака вытяжки над плитой горизонтально до угла, затем вверх 2-й этаж - далее наклонный короб вверх по потолку - и вертикальный выход поближе к коньку. Утеплите только сразу.
    2) Из санузлов на 1,2 этаже вытяжку вверх с общим вентилятором у выхода.
    3) По спальням - сейчас только заметил что есть мансардные окна - если будете приоткрывать их на ночь, вытяжки через них должно быть достаточно; проверьте и дальше будет видно.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @SergVM, Спасибо!
    Но мансардных окон не будет.
  10. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Тогда в спальнях на выбор:
    1) Сделать отдельный стояк на крышу со своим вентилятором. Минусы: вентилятор будет гудеть рядом по ночам, ставить глушитель Вам будет некуда - чердака нет. Можно воткнуть конечно vilpe e190p с глушителем на крышу, но цена, и несоответствие его задачам. Еще один минус, много выходов на крышу, вентиляторов = дороже система.
    2) Дотащить из спален к выходу из санузлов каналы в коробах. Вентилятор естественно общий, канальник или на крыше. Минус - как-то надо продумать трассу и обыграть дизайн каналов.
    Имейте еще в виду, что общий вентканал с тройником из двух спален - это нарушенная звукоизоляция, никакого интима.
    Почему с этим скорее всего придется заморочиться - весь нагретый отработанный воздух в доме поднимается по лестнице наверх, к спальням, и даже открытые окна ночью не обеспечат приток.
    Кстати, а что было в проекте дома про вентиляцию?
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    У нас неполный проект- АР+КР) И тот, по факту уже с изменениями.
    Боюсь металлочерепицу резать зазря не в том месте:faq:
    Все не так просто с вентиляцией, как сначала казалось, и катастрофически не хватает времени все изучить до точки с запятой! :flag: На работе с 7 утра до 20 вечера, после - домашние заботы:(. На изучение необходимого материала - ночь, пока не свалюсь:son:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, через пару часов посмотрю планировку.
    ЗЫ: В каком районе области строитесь?
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, Всеволожский, Щеглово
