1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Достался задаром такой насос 100 Psi 36V. Не знаю хватит давления и расхода воды?
    Такие в Китае около 1500 руб.
    Или мойку искать?
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
  3. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Что именно интересует по данным мелкодисперсионным форсункам... годятся ли они для туманообразования... при обычном давлении в центральном водопроводе или от вибрационного насоса типа "Ручеек"?
    Как отсниму видео про сравнение различных форсунок - выложу соответствующий видеоролик.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Давление будет 3,5 - 4 атм. Через микротрубку (3/5мм) их можно подключать последовательно? Штук, например, восемь. Или диаметра микротрубки не хватит для их расхода...
  5. Ирина560
    Ирина560
    Ирина560
    Оренбург
    @Андрей Васильев, подскажите, какой у вас конроллер? Ссылки не осталось?
    Я вот думаю как сделать лучше. У нас довольно сильный напор воды водопроодной, шланги вечно вырывает, если на всю включать. Но вода мягкая и много отложений в ней, не забьет ли форсунки? Еще подведена вода из речки практически бесплатная, но она бывает только вечером.
    Как сделать проще и дешевле? Подключить водопроводную воду напрямую без насоса и платить за воду? Или купить бак, погружной насос, использовать речную воду и платить за электричество? Фильтр и контроллер нужен, конечно, в обоих случаях. Форсунки израильские планирую использовать
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Ирина560, Насос типа Малыш Вас не разорит никак. У него мощность что то около 500ВТ, а работать он будет несколько минут в день.
    Для снижения давления есть специальные редукторы давления (но они стоят пару тысяч), их обычно применяют в системах капельного полива где давление не должно превышать 1-1.2 Атм.
    При покупке форсунок советую брать с минимальной производительностью (в цифрах не помню уже) чем меньше производительность, тем мельче распыл.
    Форсунки забиваются жесткой водой (солями), с мягкой ничего не будет, но фильтр по любому нужен и в конце сезона форсунки помыть нужно. Они разборные.
    Контроллер у меня вот такой http://www.ebay.com/itm/EL01-Easy-LCD-Electronic-Water-Timer-Ball-Valve-Solar-RainStop/171731037147?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36862%26meid%3D2dabea95d15944cb88b590d00a901a1c%26pid%3D100011%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D180741232256
    Единственны минус нет отключения на ночь.
  7. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Обычно насосы типа Малыш и Ручеек имеют потребляемую мощность 250Вт. По крайней мере, именно такая - указана на их литых корпусах...
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну тем более, хотя 500 или 250 Вт при 5-10 минутах работы в день совершенно пофиг...
  9. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Вот как у меня получилось
  10. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Alextr2012, форсунки какие использовали?
  12. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Форсунки с клапаном 0,2 мм.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Интересует как они выглядят. Где посмотреть можно?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Класс. А хоть примерно бюджет можно?
  15. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Выше описывал, ну теперь уточню
    Трубка по 200 руб. метр 10 метров.
    Проходные муфты по 300 руб -10 шт.
    Концевая муфта 300 руб. - 1 шт.
    Форсунки с антикаплей 60 руб. 11 шт.
    Бочка 227 л. - 2000 руб.
    Контроллер влажности 1500 руб.
    Таймер 600 руб.
    Фильтры 3000 руб. + 800+ 2600 +1300
    Мойка 2500 руб.
    Ну и по мелочи всякие переходники провода хомуты не считал.
    Кстати, в Москве есть фирма cirrus. su у них полиамидная трубка не дорогая, а вот фитинги и форсунки в несколько раз дороже чем в Китае.
    http://ru.aliexpress.com/item/Fog-Mist-Nozzle-High-pressure-mist-cooling-nozzle-Brass-nozzle-Free-Shipping/599536113.html?spm=2114.03010208.3.88.EDh7by&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401_10040,searchweb201603_3&btsid=394a6988-f5e8-426b-a87b-8dd67d5ec0fc
