Высота столбов при участке с уклоном или как определить горизонтальность
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем id9590933, 30.06.15.
  1. id9590933
    id9590933
    id9590933
    Орёл
    Добрый вечер! Планирую установить забор из профнастила. Длина 35 метров. По технологии нужно с начало поставить крайние столбы. На участке есть не большой уклон, если смотреть на установленный забор напротив то две "лесенки" по 10-20 см, но том два разных участка. А я не хочу чтобы у меня была "лесенка". Первый столб понятно ставлю с высокого края, выставляю высоту 2 м., а последний как? Как выставить по высоте чтобы горизонталь была с первым?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наберите в поисковике- способы нивелирования. Выберете возможный для вас.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    На 35 метрах без прибора (нивелир) сложно выставить столбы по отметкам. Можно определить примерный перепад по уровню грунта. Для этого нужно натянуть шнурку по низу между столбами и выставить её по уровню горизонтально, установив промежуточные вешки (визирки) метров через десять. Таким образом Вы сможете определить приблизительную величину перепада рельефа. Эту величину прибавляете к высоте первого (верхнего) столба и получите высоту второго столба.
  4. id9590933
    id9590933
    id9590933
    Орёл
    А более народных методов нет? Кстати забыл сказать, у меня между участком (между линией забора) стоят эл. стоблы. Вот меня посетили 2 мысли:
    1. Натянуть проволоку между ними и уровнем выставить горизонтальность.
    2. Все на тот же уровень, закрепить лазерную указку. И метя в эл. столб выставить высоту последнего столба забора.
  5. id9590933
    id9590933
    id9590933
    Орёл
    Хороший совет. Меня посетила мысль делать почти так но по верхней точке столбов.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Выставлять шнурку по уровню на 2-х метровой высоте будет намного тяжелее. По-моему Вам лучше выставить крайние столбы таким способом, как я советовал. А потом уже поверху натянуть шнурку для установки промежуточных столбов.
    Но, как говорится - хозяин барин. Конечно же Вам на месте виднее, как удобнее и качественнее сделать.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Да, гидроуровень это самый простой и надежный способ... Причем покупать специальный немобязательно... годится даже садовый шланг и две пластиковые бутылки на концах... работать с таким будет посложнее, но вполне реально.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @id9590933, поставьте первый столб на высоком месте. Вместо последнего (в конце забора) вбейте кусок трубы или арматуру. Между столбом и арматурой натяните шнурку почти у самой земли. С помощью рулетки разметьте точки, где будут стоять столбы забора, например небольшими отрезками арматуры вбитыми в землю. Дальше от первого столба ставите второй столб. Положите на верхушку столба уровень и выравнивайте второй столб по первому. Когда поставите второй столб, то он уже станет точкой отсчета. На него положите уровень и будите ставить третий столб. И т. д. до последнего. Т. е. Вы выравниваете каждый последующий столб относительно предыдущего. Если на пролет между столбами длины уровня не хватает, то купите проф. трубу 20х40, на узкой стороне закрепите уровень и ровняйте трубой.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Такая-же была проблема.
    Решил так, приобрёл за 560 рублей в КостяВраме такой вот уровень
    Сейчас посмотрел, он стоит 1026 руб. Это уровень уже с лазерным указателем, простенький, но для таких дел годится. Пользовался им и позже.
    Столбы тоже делал от двух метров, но не стал прыгать по верхушкам, а "стрелял" им от нулевого уровня земли высокого столба. Из трудностей было лишь то, что на 30 метрах зайчик указателя терялся, проблему решил тем, что перенёс разметку на вечернее время в сумерки. Кроме этого тяжело попасть точкой указателя в нижний столб, для этого за этим столбом поставил лист фанеры 1*1 метра, и помощник у столба руководил, куда повернуть луч, левее или правее. Вот и всё.:hello:
