1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина возле и над перемычкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SaaNek, 30.06.15.
  1. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте. Нужна помощь. Строю двухэтажный дом из креамзитоблоков с толщиной стены 40 см. В прошлом году поднял только первый этаж и перекрытие по деревянным балкам, сделал временную кровлю и оставил зимовать. Весной облазил все строение никаких трещин не обнаружил и пришел к выводу, что все перезимовало отлично. В начале июня начал возведение второго этажа и обнаружил возле оконных перемычек (перемычки заводские) и вверх кладки трещины. Трещины такие же как на фото, но блок на которую опирается перемычка целый https://www.forumhouse.ru/attachments/2690479/ (сразу говорю, фото не мое). Окна расположены в одном углу дома, одно выходит на юг, другое на запад. Ширина оконного проема 1,4 м, длин перемычки 1,8 м., опирание перемычки на стену 20 см. Первым делом подумал что проблема с фундаментом, но под окнами и в фундаменте трещин нет. Фундамент монолитная ЖБ плита толщиной 30 см, армирована под несущими стенами 3 прутка 16 арматуры в остальных местах 12. Шаг армирования 20 см. Армирование в два слоя. Слои связаны арматурой диаметром 8 мм. Фундамент лежит на 5 см ЭППС, далее 10 см щебень, 30 см насыпная песчаная подушка, далее 30-40 см суглинок потом песок. УГВ 1,5-1,8 м.
    При кладке стен закладываю через четыре ряда кладочную сетку. Было предположение что это трещины из-за температурного расширения перемычек т. к. уже почти месяц стоит жара под 30 градусов и больше, но с другими окнами подобной проблемы нет. Я выложил один ряд блоков над этими окнами для пробы, причем над одним окном (южным) уложил дополнительно в кладку сетку кладочную, а над другим (западным) нет. Оставил все это хозяйство на неделю. По прошествии недели трещины не увеличились и я продолжил кладку стен. Сейчас выложил уже 9 рядов над премычками и сегодня обнаружил, что над западным окном трещина увеличилась вверх на два ряда кладки. Над южным окном (где добавил дополнительно кладочную сетку) трещина не изменилась. На втором этаже над этими окнами так же будут такие же по размеру окна.
    Вопрос: что это за чудо трещины и что с ними делать? Ломать 9 рядов кладки, думаю это крайний вариант.
    Если это все же температурное расширение перемычки, то есть идея раздолбить раствор с торцов перемычек и заполнить его монтажной пеной. Кроме того, над перемычкой сделать штробу в кладке по растворному шву, заложить туда 12 арматуру и замазать штробу раствором.
    Помогут ли в моем случае данные мероприятия?
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Перемычка не при чём,скорее деформация плиты и отсутствие армопояса
  3. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Но видимых деформаций плиты нет. Плита перезимовала две зимы, правда первая зима была без нагрузки. И как я писал выше, ниже окон трещин тоже нет.
  4. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Значит есть невидимые
  5. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Т. е. Вы хотите сказать что в данном углу плита прогнулась под нагрузкой? Но тогда почему нет трещин в кладке ниже окна?
  6. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Точно не скажу, но возможно под окном тоже есть трещинка, или там до трещины деформация не довела, у вас трещина расширяется?
  7. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Плита прогнулась не от веса кладки, а от мороза может выгнулась
  8. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Под окнами лазил чуть ли не с лупой, трещинок нет. Над окном где не добавлял дополнительно кладочную сетку, трещина растет вверх. Над окном где добавил дополнительно кладочную сетку трещина не расширяется и не растет вверх или вниз.
  9. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Причем тут мороз? Я же писал что трещины появились в начале июня, после зимы трещин не было.
  10. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    У вас весной земля ещё промороженная была (тюмень),а может причина и в чем-то другом
  11. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Cергей75, т. е. Вы однозначно говорите что это не из-за температурного расширения?
    Какие меры можете посоветовать предпринять?
  12. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Я думаю надо армировать кладку 6-8мм арматурой над трещинами каждый ряд и делать отмостку фундамента, и армопояс под кровлю
  13. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Фото не грузит. Вечером выложу фото трещины.
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Тысяча извинений что не выложил фото. Нужно было срочно уехать.
    Вот фото трещины и ее маршрут вверх. Внизу она шире, вверху у окна на втором этаже ее почти не видно.
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @SaaNek, армопояс есть? на сколько опирается перемычка? ряд, на который опирается перемычка, армирован?
