Кустарный бюджетный способ заглушка труб пэт и изготовление колонны или фильтра
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пеномонолитбето, 30.06.15.
  1. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Кому то на верняка пригодятся мои наработки тк все разрабатывал сам в кустарных условиях (гараж).
    Целили могут быть разные, у меня станция обезжелезивания. Из используемых инструментов не сфотографировал только балкон с газовой горелкой. Все остальное понятно без комментариев если будут вопросы задавайте. Труба д160. Осталась о газовиков. Если ставить самодельную заглушку снаружи то не выдерживает 6кг/см2. Тонкие трубки привариваются обычным аппаратом для полипропиленовый труб. Обе стороны (труба заглушка) греются одновременно. Заглушка делается на 5 мм больше внутреннего диаметра трубы и засовывается в нагретой состоянии с помощь перчаток (толстых).
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Поясните изображения, что это и на какое давление рассчитано ... и сколько стоят материалы
  3. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Дул компрессором 6кг/см2 больше не дует. Материалы мне ничего не стояли. А так труба Д 160 стоит примерно 700р метр. На каждую колонну 4 крана по 200р. Грел и выравнивал в обычной духовке затем делал полушар и вогнутой стороной вталкивал в трубу. Трубу и заглушку грел газовой горелкой одновременно.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Что за девайс в бочке, зачем он там и что засыпано? Вижу клапан от стиралки, не маловат ли расход через него будет? Бочка сколько заполняется?
  5. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Бочка засыпана немного керамзитом (в барабан от стиралки) доп аэрация если так не потянет. Но сейчас больше склоняюсь к ижектору (дабы напорная и безкомрессорная) тема сути не в прибамбасах (потянет не потянет) тк уже говорено переговорено. Именно заглушка труб недорого но небезрукоприкладства. Успехов.
  6. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Так выглядит в сборе.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    клево ... труб таких не встречал, да и не так просто сделать нормально все это, моих рук тут не хватит (я про переделку труб в баллоны) ... вы молодец, правда едва ли это найдет широкое применение ...
  8. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Возможно вы правы. Но я ни где не нашёл как бюджетно заглушить трубу без супер дорогих инструментов и сварного оборудования. По этому и решил создать тему (может кому и пригодится) Думаю так можно заглушить до д350 но утверждать не буду тк опыт есть полько на данной трубе. После (заглушивания), если где и останется утечка можно нагреть пром. феном и придавить, тоже держит 6 кг/см2. Для полиэтилена главное после нагрева придать давление и движение. тогда оно смешивается воедино. Ну как мог объяснил.
  9. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
  10. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    У меня вопрос к знающим людям. Уже неделю пользуюсь станцией, вода отличная ни ржавеет ни запаха нет. То, что надо. Как узнать когда нужно промывать? И как вычислить промежуток между обратной промывкой? Засыпки такие 1колонна Бирм 2 и 3 МС и ОДМ 2 Ф. Как правильнее считать по времени или по количеству очищенной воды? Благодарю
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Этот вопрос в других темах лучше задать и поточнее параметры укажите, особенно объем каждой из загрузок и возможно размеры колонн будут нужны, а так же анализ воды обязательно ... я лично считаю по количеству воды ... время простоя тоже учитывать надо, у фильтроматериалов есть такая характеристика как слеживаемость ... кино ничего, донышки как гнете, тоже покажите ... и почему именно такие засыпки выбрали ?
  12. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Неужели данный вопрос обсуждается впервые? Мне сказали регенерируй каждые четыре дня. На вопрос чем обоснуйте сказали нам так сказали. У меня следующий ход сценария. Жду пока вода не поплохеет, затем промываю и еще раз жду. Выбираю оптимальное количество воды которое обезжелезивается без сбоев. А так по анализу
    железа 6мг на литр. Бирма 20 кг МС 20 кг остальное 30 кг ОДМ 2ф.
    Донышко гну на штуке которой раствор для штукатурки кидают, на фото есть. Видео нет. Грел в обычной духовке. Ну если совсем не понятно буду пояснять.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @Пеномонолитбето, раз вы достигли экспериментальным путем частоты регенерации, то и вопрос снят, я бы рекомендовал полученный экспериментально период уменьшить в полтора раза, зачем вам плохая вода в системе. Для точности можно поставить счетчик и контролировать расход, это убережет от "плохой" воды, я себе б/у счетчик поставил и по расходу мою.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Установлено 2 корпуса?
  15. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Если вы про колонны, то 3
