Как занизить потолок бани?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Damirkin, 30.06.15.
  1. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Как занизить потолок бани? Инфы и фото пирога нет в инете может есть у кого фото пирога как занизить потолок. Высота парилки на данный момент 2,80 м
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А какой сейчас потолок ?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На подвесах для ГКЛ
  4. Veld
    Veld
    Veld
    Так это то, что надо!
    Если уж совсем не нравится, лучше поднять пол... ИМХО.
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Если занизить деревом, то достаточно просто - спец крепеж к стене, на него "балки" - просто доска 150х50 и к ней что угодно - хоть черновой потолок, потом утеплитель, хоть сразу чистовой и на него сверху утеплитель, в общем, вариантов - вагон.
    ЗЫ: я себе так занизил потолок в парной с 3-х до 2.5 м.
  6. komonavt
    komonavt
    komonavt
    А зчем знижать простите?
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Damirkin,
    баня имеется ввиду все строение или парная?
  8. id007
    id007
    id007
    А у меня напротив, в срубе (стоит на бетонных блоках) получилось 2,05м. и это от чернового пола до балки перекрытия. Стоит вымучивать идеи опускать пол или смириться с тем, что в итоге останется 1,95 (плюс-минус пару см.)?
    При этом размер парилки могу оставить или 2Х3 или 2Х2... Просто пока не решил дилемму - моечное отделение делать или оставить в парилке?..
  9. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Аналогичный вопрос - как грамотно понизить потолок в парилке?
    Помещение под домашнюю сауну в санузле дома, стены кирпич, потолок монолитный бетон, текущая высота 2.80. даже если сделаю 20 см утеплителя - останется 260, при том, что желательно, как я понимаю, максимум 230.
    Куда деть лишние 30 сантиметров? Думал о подвесном потолке. Но тогда возникает риск, что через щели в пароизоляции в это пустое пространство из парилки может попадать горячий влажный воздух и оседать конденсатом.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делается вентиляция этого пустого пространства.
    Ну а 230 см высоты - это рекомендуемый МИНИМУМ.
  11. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Вентиляцию этого пространства сделать не так просто. Плюс, с учетом того что вентиляция будет в другое влажное помещение - ванную - можно получить обратный эффект.
    Что до высоты парилки - во всех инструкциях, наших и буржуйских, рекомендуемая высота 2.1-2.3. Иначе, как я понимаю возникает скопление перегретого воздуха под потолком и непрогрев пола. Разве это не так?
    Да, подчеркну, речь о домашней сауне с электрокаменкой, а не о дровяной бане.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентиляция по Басту решает эту надуманную проблему. Ну и в сауне не будет влажного воздуха, посему требования к пароизоляции не столь жёсткие, как в паровой бане.
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Есть ли смысл занижать потолок в потельне, так как изображено на картинке (одна стена условно не показана)? На данный момент высота потолка в чистоте получится ~2.65 м. Планируется суховоздушка. Из-за размеров потельной в 3 этажа полоки построить навряд ли получится потельня_su.jpg
    Само помещение в углу отапливаемого "гостевого" дома.
