1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Утепление брусового дома минватой по системе мокрый фасад. Как правильно сделать?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем крыша, 30.06.15.
  1. крыша
    крыша
    крыша
    Как правильно закрепить минвату к стене из бруса, есть ли какой нибудь для этого клей или достаточно дюбелей? Если кто утеплял такие дома по этой технологии подскажите. Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вначале лучше создать плоскость из ОСП. Затем на клей-пену и на грибки.
    Однако, делали фасад в Саратовской области 2 года назад прямо по брусу, пока полет нормальный. Но там дом отстоял без отделки 6 лет. У хозяина был очень ограниченный лимит по средствам. И гарантию мы не давали.
  3. крыша
    крыша
    крыша
    Дом стоит уже два года. С начало обмазать минвату клеем. а потом применять клей пену или можно сразу приклеивать на пену? Просто я читал на баллонах клея пены про минвату ничего несказанно, что можно клеить её. Пенопласт клеил на пену всё хорошо и быстро.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Можно сразу клеить, зачем обмазывать? :)
    А вообще минвату на пену не клеят.
    Но если хотите можете попробовать.
    ОСП в этом случае паробарьер - не хорошо для бруса.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходится обмазывать минвату клеем так как у клей-пены нет адгезии к минеарловатной плите, приходится грунтовать клеем!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это плохой вариант, не советую. Если правильно, то изнутри сделать пароизоляцию, с наружной стороны вертикальные бруски и между ними минвату, горизонтальные бруски и между ними минвату 80-110 кг/м3, ветрозащиту если требуется, бруски для вентзазора, ОСП-3 12ммЮ приклеить на клей-пену ПСБ-С 25Ф либо минвату толщиной 50-100мм, прижимные втулки с саморезами, заделка швов утеплителем либо пеной, базовый армирующий слой, окрашенная в объёме декоративная штукатурка (в вёдрах, не в мешках!).
  7. крыша
    крыша
    крыша
    Я так понял что нет общепринятой технологии для деревянного дома по утеплению фасада под декоративную штукатурку. Или всё таки есть?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть общепринятый официальный запрет на такой вид утепления и отделки! А остальное на ваш страх и риск!
  9. крыша
    крыша
    крыша
    Спасибо. Будем думать.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Неоднократно утеплял такие дома. Технология есть, кстати разработана Церезитом. ОСП крепится на каркас с шагом вертикальных брусков 62,5 см так как стандартная ширина ОСП 1,25 м. ПСБС25Ф можно клеить на клей-пену или на СМ17. минплиту на СМ17. Закрепляется к ОСП на саморезах с рондолями. далее всё по технологии т. н. "мокрого фасада", хотя я сам очень не люблю это дурацкое название тонкослойной штукатурки. Получается конструкция типа вентфасада.
  11. крыша
    крыша
    крыша
    СМ17 хорошо приклеивает к ОСП минплиту? Какой толщины ОСП?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 17 не для минваты!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересные технологии у Церезита. А можно ссылку на нормативные документы.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно выкладывать этот пьяный бред. Так нельзя делать, сам пробовал, фигня полная!
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Просто руки и голову надо иметь правильные. Первый такой мой дом стоит уже шесть лет без каких-либо нареканий. К прошлогоднему тоже нет претензий, а в этом году делаю два.
