В коллекторной схеме как радиаторы подсоединять?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем quaidan, 30.06.15.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Roaroma, приветствую!
    Мне предлагают вот такую комплектацию для насосно-смесительного узла:
    1. STOUT Фитинг компрессионный для труб PEX 16х2,0х3/4
    2. Коллектор STOUT 0922 на 2 выхода для систем отопления, нерж.
    3. Насосно-смесительный узел VALTEC VALMIX (без насоса), монтажная длина насоса 130мм
    4. Сдвоенный ниппель VALTEC 1"
    5. Циркуляционный насос UPS 25-40, l=130мм, 1х230V 50Hz, Grundfos
    Хотел уточнить, разве такой насосно-смесительный узел не подойдет:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подойдет. берет стаут - так и берите все.
    4 дорогое удовольствие, по 1000р за штуку они, но местами очень нужное.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Я правильно понимаю, что данный НСУ только на 1 комнату, для второй нужен будет еще один?
    Пытался понять какие отверстия в этом НСУ подача, а какие обратка, в магазине продавцы вошли в "ступор", объяснить мне не смогли.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На весь дом.
    На 3х ходовом показано цветом.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет!
    всего лишь заглянуть в инструкцию-
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если я правильно понял, то схема сборки НСУ такая:
    Все ли учел?
    на ТП идет труба 16 мм, полипропиленовая.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП применяют сшитый ПЭ или металлопласт.
    Допустим, но качает насос в коллекторные блоки каждого этажа.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @касимов 2, я приношу извинения, за не точности и не правильную формулировку, но я в данном вопросе - "чайник"!
    Какую лучше поставить трубу, чтобы не докупать лишнее оборудование, для самостоятельного монтажа?
    По поводу насоса, я правильно понимаю, что Ваш вопрос, где в моей схеме насос, который качает в коллектор?
    Простите не указал, электрокотел Протерм Скат 12 кВт, там уже установлен насос или его не хватит?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ganfayter, Есть же темы про самостоятельный монтаж ТП. Там все от начала до финала. Заодно и подскажут по материалу и по фитингам для монтажа.
    Насос смесительного узла (СУ), будет работать с коллекторными блоками на каждом этаже. Не поленитесь спросить в темах, нужен ли подпор подачи в этот СУ. Да и схему подключения СУ к котлу можно пересмотреть...
    Батареями пользоваться не будете?
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на ТП труба сшитый полиэтилен смотрите...
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @касимов 2, благодарю, пошел изучать темы.
    Батареи будут тоже установлены.
    @Ivan1304, отдельное спасибо!
