В коллекторной схеме как радиаторы подсоединять?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем quaidan, 30.06.15.
  1. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    рекомендуют в твердотоплевных котлах держать обратку не менее 60...
    китайские алюминиевые 1,35 кг/секция. это к каким отнесете? к средним?
    То есть лучше покупать би металл? чтоб не менять?
  2. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    по формуле посчитал если подача 80гр, обратка 60гр, и температура комнаты 25, то теплоотдача будет =(190 - отдача 1 секции по паспорту/60 (90 подаче, 70 обратке и 20 в комнате)*мою дельту (80+60)/2-25)=45=144вт/секция...
    то есть мне придется увеличить на 30 секций... Или в коридоры поставить конвекторы, по цене не много сэкономлю...
    хорошо что с расчетами замарочился а то купил бы котел 15 кв (150кв.м.), поставил бы 100 радиаторов (1 радиатор на 1,5метра), и мерз бы...
    Хортэк СПб Спасибо большое за ответы!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пожалуйста.
    лучше стальной панельник. ибо в секционном радиаторе 44 резьбовых соединения на 10 секций.
    биметалл в данном случае не рекомендую, ибо там воды мало в секции.
  4. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    С радиаторами "Лидея" имели дело? можете что нибудь про них сказать про надежность?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормальные, тема про них есть.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Хортэк СПб, а вот многие ломают копья как правильно по высоте подбирать радиаторы (стальные панельные типа керми, лидея та-же, корадо или сантехпром).
    По длине все сходятся что должны быть 70 процентов от оконного проема из соображений эстетики.
    А вот по высоте есть разногласия.)
    Вот ваше мнение какое?
    Сколько снизу должно быть и сколько до подоконника...
    Я чего-й то обшибся с уровнями и у меня от подоконника до пола будет 75-80 сантиметров. В такой проем я радиатор 50 см высотой впишу?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну... я вам так скажу, как монтажник я вешаю радиаторы так, что бы мне было подключать удобно.
    если иное не прописано проектом :)
    75-80 см очень хорошо, хоть 200 мм снизу, хоть 100, для теплоотдачи нормально
    а про длину - главное таки теплоотдача.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    С теплоотдачей я в полтора раза перезаложился.)
    А как оно если я смещу радиатор от оси окна?
    Дело в том, что я откосы пока не делал, у меня может в итоге выйти что центр радиатора не по центру окна в итоге будет, а смещен вправо или влево ну сантиметра на три-четыре при длине радиатора в метр, а окна в полтора.
    Это будет сильно заметно или пофигу совсем?
    Ну не хочу ща пыльными работами заниматься- я уже стены огрунтовал под штукатурку...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    заметно будет, но не всем, а вот пофигу вам или нет ? я не знаю :))
    приставьте радиатор под окно, посмотрите, сдвиньте, посмотрите и сами решите, прокатит или двигать.
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Так я так и не понял. Для балансировки радиаторов при таком коллекторе:
    Узел подключения нужен такой
    Или такой?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну на коллекторе крутилки обычно есть, под красными колпачками.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Под красными? Я думал это просто заглушки вместо расходомеров. А крутилка это белый колпачек. На нем даже + и - написано. А в магазине сказали что реально им ничего не отрегулировать, это больше как крышка вместо сервоприводов (ну я то понял куда они клонят). :faq:
    Я бы посмотрел, но мой ещё не доехал. А в магазине когда начал ковырять - они почему-то обиделись. :|:
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну посмотрите на своём. а белые колпачки да, для регулировки протока потом, после балансировки.
    стоут фирма странная, но скорей всего балансировка есть.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Если верить инструкции то видимо есть:
    Хорошо. Подача может перекрываться полностью. Если выяснится что и белые колпачки могут полностью перекрыть, то я могу тогда коллектором отключать контур, например для демонтажа батареи? Идея в том чтобы сэкономить на узлах нижнего подключения. Они минимум два раза дороже чем поставить два обычных угловых фитинга для МП трубы с переходником под евроконус.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, белые колпачки перекрывают полностью. Стоут фирма нормальная, придраться не к чему!
