В коллекторной схеме как радиаторы подсоединять?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем quaidan, 30.06.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хортэк СПб, :hello:@quaidan, Это Ваш консультант. :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что знал рассказал (с)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хортэк СПб, :) До конца сделку доводи. Пока радиаторы не нагреются все:):hello::|:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Их надо долго тереть водой изнутри.
    простите, заканчиваю флудить. будут вопросы отвечу. :))
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Не-е-е...
    Я чую-там кладезь ценной информации, не отвертитесь)
    Трубы до радиаторов в стяжке прямо вдоль стены вести можно или отступить сколько-то надо?
    От труб теплого пола какое должно быть расстояние? 15 сантиметров хватит?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отступить, 15 см хватит.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А 32-ой или 25-ый металлопласт, которым от котла до гребенки буду идти, его гнуть без пружинки я смогу? У меня будут повороты на 90 градусов, я их сделаю или замну?)
    я 16-й монтировал когда-то. Его я гнул в теплых полах, а подводку к радаиторам и гребенке мне не доверяли, поэтому я и переживаю,)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    32 с трудом, хотя вдруг вы 120 кг лёжа легко жмёте 12 раз.
    26 да гнуть можно, без кондуктора, аккуратно, у меня напарник предпочитает переплатить за пресс углы. хотя иногда гнём. это видно на фотках :))
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Три этажа.
    Три коллектора.
    13 Рифар Монолит Вентиль с нижним.
    Почему-то еще не поставили термоголовки.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А смысл их сейчас ставить ? обычно после чистовой отделки.
  11. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Здравствуйте всем! Прочитал не совсем понял, подскажите, хочу лучевую систему, правда подвод планировал 32 металлопластик, а к радиатором 20, на первом этаже 8 радиаторов на втором 7, итого 103 секции.
    хочу самую дешевый коллектор с отсекающими кранами (1 дюйм вход, на 1/2 выходы (вложение), а к каждому радиаторы хочу "набор для подключения радиатора 1/2" угловой (термоголовка, термоклапан, зап. клапан)".
    Вопросы
    1) будет ли работать моя система отопления? или нужно что то добавить? А если я сделаю как у автора темы 25 ввод и 16 на радиаторы? Или лучше оставить как планирую?
    2) По программе "Валтек" теплопотери составили 20 кв и совсем запутался, подскажите какой мощности котел мне купить, отопление будет на дровах, на 20 кв? или учесть КПД котла (88% по паспорту, я беру для расчета 80%) 25кв-20%=20кв?
    3) по радиаторам правильно понял что мощность их (в моем случае 190 вт/секция) при температуре 70 градусов?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К радиаторм достаточно 16 мм. это водопроводные коллекторы, но в принципе ..
    зачем вам отсечной коллектор если всё это будет на радиаторе ?
    1. будет, лучше 16.
    2. 20 квт, больше вашим радиаторам один хрен не "переварить"
    3. нет, скорей всего мощность 190 при 90 подаче, 70 обратке и 20 градусов в помещении.
  13. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Хортэк СПб Спасибо за ответ! еще пару уточнений:
    Допустим трубу заменить, если повредили, краны надо будет перекрывать? ну он же подойдет для отопления? Или он только для холодного водоснабжения?
    Спасибо хоть здесь у меня с экономится
    Это я понял, что суммировать радиаторов мощность они столько они отдадут. я имел ввиду показатель у котла "Средняя производительность 20 КПД" это с учетом КПД или КПД надо отнимать, меня просто смутил продавец котлов.
    Подскажите как сосчитать мощность 1 секции при температуре 24 градуса? 90 и 70 это же нормальный режим работы твердотопливного котла или меньше? Если меньше подскажите циферки я пересчитаю количество секций... Голова кругом уже идет.
    и забыл спросить, 1 насоса циркуляционного 32/6 хватит же для мой моей системы отопления, или нужно поменьше мощности но на каждый этаж?
  14. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    @Хортэк СПб, Вы может в курсе, почему не используют конвекторы отопления? Цена стальных конвекторов на порядок ниже тех же алюминиевых радиаторов? Какие у них недостатки?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам хватит 25/60, с большим запасом.
    потрогать радиатор 90 градусов удовольствие ниже среднего, желательно держать 50-70.
    я считаю теплоотдачу лиминек 130-150 вт. ибо есть тонкие китайские и толстые итальянские.
    конвекторы сильно гонят воздух, имеют малое количество воды и малую инерционность, что в случае с тт минус. ну и лучистого тепла с них поменьше.
    про допустим трубу заменить, если менять трубу - то конечно берите с отсечками. но по опыту чаще всего достаточно отсечки на радиаторы, ибо менять чаще всего приходится именно их :))
    про кпд вообще ничего не понял, у котла есть паспортная мощность и кпд влияет только на то сколько лишних денег вы заплатите в процессе эксплуатации. всё.
