В коллекторной схеме как радиаторы подсоединять?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем quaidan, 30.06.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Дом 120 квадратов, по 60 на этаж.
    Планирую две гребенки - на 8 и на 4 радиатора на каждом этаже.
    До гребенок идет 25-й металлопласт (или 32-ой взять?), от гребенок к радиаторам пойдет 16-й (ДУ12)...
    Вопрос в чем - мне радиаторы с какой подводкой купить?
    С нижней?
    С боковой?
    Или все равно-можно вразнобой часть такие часть сякие, часть сантехпром а часть пурмо, к примеру?)
    По мощности планирую с запасом плюс на каждый будет по термоголовке...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С любой, какие купите, это примерно как лампочки электрические, все 220 в, а уж 100 вт или 5 - поф.
    но есть ньюанс, очень желательно регулировочные клапаночки на радиаторах иметь.
    что бы системку сбалансировать.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А ее надо балансировать-то?
    Она-ж коллекторная.
    Ну да, понятно, что есть ближний радиатор (трасса подача+обратка = 5 метров) и есть дальний (подача + обратка = 30 метров).
    Но я-же ставлю термоголовки на каждый радиатор...
    Или и тут как-то балансировать надо?
    Я думал самую дешевую гребенку брать. а надо, получается, с вентилями покупать, чтобы балансировать?
    Я правильно понял, что если у меня два радиатора с нижним присоединением, и три с боковым на одном коллекторе, то это не страшно?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    естественно надо...гребенку (коллектор) можно и самую простую, а балансировать вентилями на обратке радиаторов...
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Балансировать вентелями на обратке коллектора. На обратку радиатора просто запорный вентиль.
    На подачу термоголовку. Желательно подающий коллектор с расходомерами.
    Либо рукой мерить будите каждый на осчупь! :) При балансировке открыть термоголовки нужно, а уже потом после выставлять нужную на них вам температуру. Если не отбалансируете то на малонагретых радиаторах головки могут и не понадобиться.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А зачем мне на обратке радиатора запорный вентиль, если эти же вентиля есть на обратке коллектора?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Регулируем этим- http://www.teplomatica.ru/radiatory...vukhtrubnoj-sistemy-uglovoj-m-178-3-4-ek.html
    а эти этим- http://www.teremonline.ru/zaporno-r...staticheskiy_komplekt_kt202_1_2_uglovoy_22960 Или регулируем на коллекторе...
    на радиаторах тоже должно *что-то* быть для хотя-бы их снять-поставить...
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Блин, надеялся обойтись без балансировки...
    Мне один уважаемый человек сказал тупо брать самую простую гребенку, термоголовки и не морочиться больше...
    Типа в моей системе насоса хватит чтобы протолкнуть через все 13 радиаторов и балансировать ничего не надо...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорей всего так и будет.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Цена вопроса уж очень сильно различается.
    Взять тупо гребенку или взять гребенку с вентилями, да еще не дай бог с расходомерами... это сильно будет различаться на две гребенки...
    Радиаторы я беру с запасом на треть в среднем.)
    Так что вопрос надо балансировать или нет получается что принципиальный...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @quaidan, на хрена расходомеры на радиаторах? Возьмите самую обычную гребенку, нужны Вам там ТЕРМОВЕНТИЛИ или нет, решите сами. Расходомеры там на... не нужны. НЕ СТАВЯТСЯ РАСХОДОМЕРЫ НА РАДИАТОРЫ, не слушайте никого.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Спокойствие:hello::aga:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Привет Володя. я спокоен. :|::)]
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Так надо балансировать систему или нет?)
    Расходомеры, я так понимаю, ставятся для удобства балансировки. Типа есть у меня деньги - мне проще купить крутой коллектор с расходомерами и вентилями и отбалансировать каждую ветку к радиатору чтоб расход был одинаковый, да?
    Если нету денег - балансирую вентилями на обратке коллектора чтобы все радиаторы были одной температуры. А потом уже если конструкцией радиатора предусмотрена термоголовка как у керми, то буду ею регулировать температуру в процессе эксплуатации.
    Или мне вообще балансировочные вентили не нужны? Они-ж дорогие, наверное. Шаровые краны низзя, потекут, надо клиновые задвижки брать... или обычные крутилки с набивкой сальников, но они ща тоже не три копейки... И хрен их поставишь - фитинги на металлопласте идет на три четверти, трехчетвертные задвижки дорого, на полд. йма переходники будут нужны.
    Хотелось-бы вообще без балансировки обойтись.
    Или не жадничать и купить коллектор с кранами на обратке?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello::hello:
