1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли поднять участок на 50см и сделать плиту 20см?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем komodd, 30.06.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Грунт 50 см чернозем, 50-170 глина, 170-500 песок, потом гравий. УГВ 1метр. В низинах стоит вода у некоторых, поэтому нужно приподнять участок под домом. Дом 7*9 хотелось бы кирпичный, ну или деревянный. Можно ли выкопать котлован 50см, засыпать его песком, потои засыпать еще 50см песка (чтобы поднять участок) и залить плиту 20см? Выдержит ли плита? не перекоситься?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @komodd, песка можно насыпать хоть 10 метров. Главное послойно трамбовать и проливать водой. У каждого типа уплотняющего агрегата толщина слоя должна быть своя. И котлован делайте на 1,5 метра шире наружних стен.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А трамбовать можно виброплитой или обязательно катком? Толщины плиты 20см хватит для кирпичного дома 7*9 в полтора этажа, толщина стен полтора кирпича?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно плитой.
    Нужно считать. Смотреть что за глина.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Наконец сегодня выкопали яму еще раз и посмотрели грунт. 70 см чернозем, 70-140 - суглинок (копался легко, как чернозем, можно скатать в трубочку (похоже влажная), со 140см - супесь с мелкими камнями (1-4мм), со 160 см появилась вода. Что посоветуете? Стоит ли делать кирпичный дом на таком грунте? Или же не рисковать и построить брусовый?
