1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Дело пахнет керосином)...
    Варистор разрывается в клочья для того чтобы- не сгорело ничего после него, как это происходит, в двух словах, варистор коротит и - (!) вырубает отсекатель или предохранитель, иного быть НЕможет, если потребитель не вставил гвоздь в место предохранителя.
    Практика- в стиралках стоят варисторы К275 их квадратическое напряжение 275 вольт что не намного отличается от N391 ... не припоминаю за свою ранее насыщенную практику, чтобы мне попалась на ремонт стиралка, в сельской местности, даже после попадания на нее и 380 вольт, горел варистор, горели предохранители, отрубались правильно рассчитанные автоматы...горели дорожки в платах, но никогда от этого не горела микросхема, точнее сама плата - мозги не выходили из строя.
    Вот от грязной сети, мозги вылетают на ура, от перенапряжения... в моей жизнедеятельности мне не попадался такой ремонт.
    Вывод, Жук35, в вашем случае собака порылась где то в другом месте), имхо.
    Вывод для себя, поставлю на вход УПСа варистор по пределу вольт на 260 и автомат максимум на 16 ампер.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не должно ;)
    О!
    Там автомат на входе, если не ошибаюсь, 25А с характеристикой C.
  3. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Я тоже обратил внимание на это, 25А это сильно излишне даже для обещанных кратковременных 4 кВт, а уж для длительных 1.6 кВт, да еще с учетом допуска и разброса, это перебор.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Туда с характеристикой C 10А - более, чем достаточно. На самом деле и 6А хватило бы. При этом варистор стоит достаточно чахленький. Оттого варистор разносит, а автомат остается включенным.
    Вообще изделия весьма сырые и скорее для гиков, чем для массового использования, но для гиков слишком закрытые, нет даже принципиальных схем.
  5. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Заменил провода, поставил совковую медь, не знаю сколько квадратов но сантиметр толщины это точно).
    Подопытный как и ранее, термопот.
    Ну что же, как я говорил, данный УПС не рассчитан на 1.6 кВт, более скажу, я давал ему что он рассчитан на 1.0-1.2 квт., уточняю, рассчитан он КОНСТРУКТИВНО на максимум 0.8. - 1.0 кВт, так как при испытании теперь за пару минут, при нагрузке от акков до 1.2 кВт термопотом, начинают ощутимо нагреваться родные провода УПСа, ну те кусочки красный и черный что штатно выведены на аккумулятор и которые удлинены мною совковой медью.
    Вот такие пироги, собственно мне более 1 кВт для домашнего оборудования и не надо, пару компов, видео наблюдение, пару телевизоров, насос отопления, при случае газовый котел.
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Делюсь мнением о приобретенном девайсе для защиты УПС- https://ru.aliexpress.com/item/60A-230-din/32860988913.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.748c3113WxqSIu
    Выставил верхнюю защиту в 245 вольт и ток на 16 ампер, все работает, защитой доволен, сплю теперь спокойно!
    И к стати, УПСом тоже доволен, как грил, главное его не перегружать более 1 кВт.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И все же, не все с ним гладко. По памяти, нижнюю границу отключения инвертора можно поставить аж 18В, но по факту он и на 20 нормально не отключается- после отключения зачем-то норовит многократно перезапуститься, устраивая "цветомузыку". Особенно рад холодильник. При пороге в 24В - да, отключается нормально. Надо будет понаблюдать.
  8. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Ничего не могу сказать по 24 вольтовому, в своем 12 вольтовом запрограммировал его и на верх и на низ, работу от акка, как зарядится, переход на акк, разрядится - переход на сеть, там есть нюанс, порог отключения от низшего разряда акка должен отличаться не менее чем на 3 вольта от порога перехода на сеть (если этот порог не соблюдать то цветомузыка, проверено опытным путем), таким тренингом восстановил пару акков уже.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ведь по сути порог перехода на сеть и порог отключения - одно и то же, но в разных режимах и влиять одно на другое не должно.
    Вот так пишутся прошивки для данного изделия. Сырость невероятная.
    Что касается гибридного режима - режим есть, а уставки для него нет, однако, напряжение находится в какой-то связи с настройками заряда. Но это уже о "старшем брате".
  10. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Я этот режим не использую, но любопытно, можно в цифрах ваши уставки порогов?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Похоже, пора НИИ по исследованию продукции А-Электроники открывать. :)
    Может кто диссертацию напишет о влиянии изменения параметров на режимы работы.
  12. dimmizh
    dimmizh
    dimmizh
    Еще лучше opensource прошивку под них написать
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тоже посещала такая мысль, но я с микрочиповской продукцией никогда не работал. Он DSPic использует в своих изделиях.
  14. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Полное отключение УПС при низшем разряде =10.8 вольт.
    Напряжение перехода УПС на сеть при работе от акка = 11.2 вольт.
    Все работает четко.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возникает 2 резонных вопроса:
    1. Что мешает нормальной работе, если полное отключение УПС при низшем разряде =10.8, а напряжение перехода УПС на сеть при работе от акка = 10.0 вольт?
    2. Почему ожна уставка влияет на другую.
    Зачем вообще отключать все, включая трансляцию сети, при снижении напряжения АКБ ниже какого-то предела - это бонусный вопрос. :)
