1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Полы по грунту или перекрытие. Высокий уровень грунтовых вод и чернозем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Никитос Вдовин, 30.06.15.
  1. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Строим дачу (зимний вариант).
    УГВ близко 1.5-2.0 метра.
    Далее чернозем уходит на все полтора метра.
    Вырыли траншеи, на дно геотекстиль 300 марка, песчанная подсыпка высотой 400-500 мм, шире ленты на 200-300 мм в обе стороны.
    Заливаем ленту.
    Вес всего дома по калькулятору мегалит33 80 тн.
    Вопрос по полу: по грунту сделать или монолитное перекрытие - что дешевле и функциональнее?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С таким толстым слоем чернозёма - перекрытие.
  3. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Смущает только одно - весь дом весит порядка 80 тн, а если добавлю перекрытие, то ещё + 20 тн к весу - многовато, не считаете так? Может ест вариант с полом по грунту?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не считаю, вариант есть, но он Вам не понравится, нужно будет заменять весь чернозём минеральным грунтом с послойным трамбованием, а это уже не мизерные 20т, а 200-300-500тонн;)
    ЗЫ А что фундамент уже залит, и его несущая способность в обрез?
  5. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Т. е. делаю монолитное перекрытие, а в качестве нижней опалубки можно просто засыпать и протрамбовать грунт и песка см 10, плёнку и заливать?
    Утеплять сверху монолитного перекрытия ПСБ и ЭППС? или под плиту заложить?
  6. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Вырыта лента, засыпана, утрамбована, пролита песчанная плодсыпка 0.5 м, выставлена опалубка и уже укладывается арматура.
  7. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    С учетом монолитного перекрытия судя по рассчётам калькулятора мегалит33 уже условие не выполнится по несущей способности грунта :(
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно 33тонны на четыре кирпича по углам можно поставить, а у Вас ж/б лента, чёт не то:nono:
  9. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    ну это рассчёт по калькулятору
  10. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    а если полы по грунту без выемки грунта: трамбуем, геотекстиль, потом 300 мм песка и дальше по схеме? Будет уходить?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не знаю в чём конкретно косяк, но он очевиден, мож данные не те ввели.
    просядут со временем.
  12. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Единственный косяк может быть только в выборе типа грунта - выбрал суглинки. На супесях все проходит с огромным запасом.
    Выбирал грунт, исходя из руководства к калькулятору: "Для определения типа грунта в домашних условиях можно порекомендовать такой простой тест:...Кольцо из супеси рассыпается на мелкие фрагменты, из суглинка на 2 - 3 части"
  13. urok
    urok
    urok
    Вы сначала о черноземах пишете (а это вообще почвы), то о суглинках.
    Уже возможно поздно, но когда то все равно нужно понять - грунты то у Вас какие, Никитос Вдовин?
    На форуме есть целый большой раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  14. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Я писал про калькулятор, который находится на портале мегалит33.
    Когда там указываешь параметры - нужно выбрать тип грунта. Вот чернозёма там нет.
    У нас почва - чернозём уходит в глубину на 1.5 - 1.7 м с учётом небольшого перепада высоты. До грунта выбирать очень много, поэтому под ленточный фундамент сделали песчанную подушку 0.4-0.5 метра и на него ленту.
    Поэтому собственно и непонятно что вводить в калькуляторе - какой тип грунта?
  15. urok
    urok
    urok
    Логично - чернозем это почвы.
    Возможно - но быть может кто то из соседей хотя бы не поленился (и потратился) на геолога?.. пусть частным образом и за недорого.
    Я хотел бы Вам верить - и возможно так и есть как Вы пишете.
    Но реагировать можно только на факты - все остальное к сожалению беллетристика.
    Но тем не менее: даже если и так - существуют решения почти для каждого случая.
    Т. е. Вы понимаете что черноземы могут просаживаться со временем?
    Причем при попадании воды с рельефа в песчаную подушку Вы будете замачивать черноземы - возможно это ухудшит несущие свойства этих грунтов/почв.
    Это не обязательный сценарий - но реалистичный.
    Хороший вопрос - я бы его в первоисточник отправил.
    Ну и здесь наверное нужно подождать ответа.
